Metz TV Mondial-S PIP 84 TD 88 – 100 HT Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Metz Mondial-S PIP 84 TD 88 – 100 HT |
BID = 586905
shurik123 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Deutschland
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Metz
Gerätetyp : Mondial-S PIP 84 TD 88 – 100 HT
Ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit dem oben genannten Metz Fernseher. Und zwar habe ich ihn an meinen Sat Reciver angeschlossen und festgestellt, dass in dem Format RGB das Bild um ca. zwei cm nach links verschoben dargestellt wird. Wenn ich jedoch bei dem Reciver das Videosignal auf FBAS umstelle, wird das Bild korrekt angezeigt. Jedoch ist die Bildqualität im Vergleich zu RGB einfach nur schlecht. Wenn ich den Reciver an einen anderen Fernseher anschließe, wird das Bild in RGB ebenfalls richtig dargestellt.
Davor war der Metz TV defekt und ich musste den Zeilentransitor 2Sc5411 (c5411) ersetzen, weil er durchgebrannt war. Jedoch hatte ich nicht das Original zur Hand und habe stadessen den Zeilentransitor c4542 eingelötet, der ähnliche Eigenschaften aufweist.
Der TV läuft seitdem auch einwandfrei und das TV-Menü wird genau zentriert dargestellt. Aber das RGB signal stellt er komischerweise verschoben dar. Scartkabel habe ich auch schon verschiedene ausprobiert.
Kann der Fehler mit dem Zeilentransitor c4542 zusammenhängen?
Würde mich über euere Hilfe freuen!
LG Shurik
BID = 588281
So habe jetzt den 2Sc5411 angelötet und es hat sich nichts am Bild verändert. Das Bild ist immer noch um 2 bis 3 cm nach links verschoben.
Wenn ich in das Service Menü gehe, steht untern Fehlercode 7F.
Was hat der zu bedeuten?
Der TV hat übrigens die Chassis 696G.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194506991 Heute : 918 Gestern : 22653 Online : 516 25.11.2026 0:34 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0600171089172
