Thomson TV
Serverzeit: 24 11 2026  22:27:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson
BID = 586897
birgit.61
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Chassis : ICC20
ich habe hier eine Frage bzgl. der Kondensatoren in der Zeilen-Ablenkung.
Erstmal zur Symptomatik: der TV (16:9) zeigt Ausreisser in der Zeile zur Bildschirm mitte hin (Einspeisungsunabhängig, das OSD ist auch betroffen).
Habe jetzt diverse Kondis als Ersatz beschafft, die meisten sind allerdings MKS-Typen (verbaut war MKP). Kann ich die bedenkenlos einsetzen, oder muss ich mir hier Sorgen machen (ich denke mal ihr habt hier was TV's angeht deutlich mehr Erfahrung als ich)
Falls jemand noch eine gute Idee zu dem Problem hat wäre ich auch dankbar. Der ursprüngliche Fehler war FC25, Gerät abends ausgemacht - morgens FC25. Kiste läuft auch jetzt wieder, Fehlerspeicher bleibt auch leer, jedoch Zeilenausreisser (ich vermute stark das das den FC25 ausgelöst hat). Gerät ist nicht klopfempfindlich (jedenfalls nicht auffällig), die Ausreisser kommen und gehen wann sie wollen, sind auch gleich nach dem Start schon da, also auch kein Temp.-Problem?
Bin für alle Tipps Dankbar
LG Birgit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: birgit.61 am  9 Feb 2009 17:16 ]
BID = 587526
Strömling
Hier mal ein paar Tipps aus einer Fehlersammlung
6. Fehlererscheinung:
Fehlermeldung 25 bzw. 35.
Abhilfe 1/1:
ZL251, ZL231, ZL221, IF001 (TDA8177F), TL010 (ON4977), IV 200 (TDA9330H) prüfen
14. Fehlererscheinung:
Blank raster. Goes to standby with error code 25.
Abhilfe 1/1:
Replace CL003 (0.51uF/250V). Also resolder dry joints on CL031 and CL032
15. Fehlererscheinung:
Dead. LED flashing error code 25.
Abhilfe 1/1:
Replace line output transformer, line output transistor, DL302 and DL303.
11. Fehlererscheinung:
Error code "25".
Abhilfe 1/1:
Switched 5V missing. Vermißte 5V.
Mal zum Testen kannst du einen MKS nehmen,
aber eine pauschale Freigabe gibt es von mir nicht
http://www.wima.de/DE/technicalinformation.htm#1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503925   Heute : 20496    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    22:27
