Eine kleine Frage
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Eine kleine Frage
BID = 41421
younos
Zur Homepage von younos
hab vor etwas zu reparieren...
dazu brauch ich einen smd tantal Kondensator, denn hab ich mir bestellt und bekommen.Nun hab ich das Problem das der nicht wie ein smd tantal Kondensator aussieht, nähmlich wie ein normaler smd Kondensator.
so sieht der aus
der hat genau die selben daten wie der denn ich haben wollte, kann ich den verbauen ???
der sollte normal so aussehen
Danke erstmal
ys
img-BB-Code verbessert deswegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am  3 Dec 2003 19:55 ]
BID = 41583
Daß Dein Keramikkondensator die gleichen Daten wie der Tantal-C hat, halte ich für ein Gerücht.
Die haben immerhin 220µF.
BID = 41613
younos
und wo bekomme ich dan tantal smd kondensatoren mit 220uF und 3.3 V her ???
BID = 41697
Bist Du sicher, daß
der defekt ist1?
Ich glaube nicht, daß Dir der Austausch was bringen wird, so wie die Bauteile in der Nachbarschaft aussehen.
BID = 41704
younos
sie fehelen nicht an der stelle, das bauteil ist bloss das selbe.Ich habe das gerät kaputt gekauft , und eine z-diode und dieser smd tantal kondensator fehlen.
Nochmal vielen dank für deine antwort.
MFG
younos (:
BID = 41731
Kannst Du sicher erkennen, daß die Teile eingebaut waren ?
Es ist bei solchen Platinen normal, daß einige Positionen nicht bestückt sind.
Manchmal machen die Hersteller winzige Änderungen und lassen dann paar Teile weg, damit das Ganze billiger wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505283   Heute : 21855    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    23:28
