MIele SpüMa TYP-G 592 SC-1
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa MIele TYP-G 592 SC-1
BID = 586820
a-z
Hersteller : MIele
Gerätetyp : TYP-G 592 SC-1
S - Nummer : Nr 14/16062651
Ich hoffe es kann mir jemand helfen..
Einstellung Spar1/2.
Spüli lässt Wasser ein, dann ratterndes Geräusch vorne neben Ventilator. Dreht man dann den Einstellknopf auf zb "intensiv", wartet 1min, dreht zurück, läuft Spüli einwandfrei weiter. Oder man öffnet bei Geräusch so 10x die Tür ..
Ist das Schaltwerk def. oder hängt nur ein Relais ? Oder wo kann ich zum Suchen anfangen?
Frage wie komme ich da hinein? Einfach Innnenteil der Türe abschrauben oder muss ich Spüli aus der Küchenzeile herausnehmen?
Danke .. a-z
BID = 586978
shotty
Hallo a-z,
ja, es gibt ein Relais in diesem Bereich.
Dazu musst Du die Schalter Blende vom Gerät abschrauben und einfach abklappen.
Das Relais sieht entweder schwarz oder rot aus und hat einen Gruppenstecker.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 589483
a-z
da bin ich wieder - hat etwas länger gedauert..
ich habe das Relais ausgebaut (ist rötlich) Kontakte geputzt, alles ab- angesteckt- aber alles gleich:
Im Sparprogramm und Kurz "prasselt" es richtig. Das "prasseln" beginnt wenn Wasser nach dem Abpumpen neu eingelaufen ist (vorher ist Ruhe). Intensiv (55° oder 65°) funktioniert einwandfrei. Jetzt weiß ich nicht - ist nur das Relais def. oder das Programmwerk? Was macht eigentlich das Relais? Lässt man es prasseln, so läuft die Uhr weiter.. (ich habe dann aber abgestell - weiß ja nicht was dann noch alles hin wird).
Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand ein bisschen was drüber erklären könnte (was macht das Relais eigentlich - kann ich das Ding Überbrücken bis ich ein neues habe - denke nicht...).
Trotzdem werde ich versuchen so ein Relais aufzutreiben.
Danke und Gruß a-z
BID = 589880
shotty
Hallo a-z,
das Relais hat eigentlich nur eine Aufgabe, und zwar, wenn das Programm durchrafft, das nicht alle Verbraucher während des Vorganges kurzzeitig in Betrieb gehen.
Hast Du den Schaltplan gefunden, er sollte im Bereich der Schalterblende liegen.
shotty
BID = 592352
a-z
Hallo--
Ja danke - Schaltplan habe ich gefunden.
Mit der Erklärung ist auch klar warum das Intensiv Prg ohne Probleme durchläuft und die ganzen "Spar" Varianten "rasseln".
Relais ausgebaut, aussen getestet - ist hin (schaltet nicht mehr-rattert nur).
Ich werde mal schauen ob ich ein Originalteil bekomme.
danke und viele
Grüsse
a-z
BID = 593587
a-z
Habe das neue Relais bekommen -
-war das mini Ding teuer!!!
funktioniert prima!!
DANKE!!! @alle!!
BID = 593687
shotty
Hallo a-z,
danke für die Rückmeldung .
Wenn dann alles so wieder in Ordnung ist, kannst Du dieses Thema schließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505680   Heute : 22252    Gestern : 16862    Online : 774        24.11.2026    23:44
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
