Universum TV FT 7118 CH
Serverzeit: 02 11 2026  07:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7118 CH
BID = 41409
tangential
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7118 CH
habe folgendes Problem:
Beim einschalten des Gerätes (über Netzschalter) ist der Ton immer auf voller Lautstärke.
Schalte dann mit der Fernbedienung schnell auf Mute und regel die Lautstärke herunter.
Mir ist auch aufgefallen das die Einstellungen im Menü Ton
(Klang ein/aus, Ton stereo/mono)nicht behalten werden, wenn der Fernseher aus war.
Weiß jemand welche Bauteile dafür verantwortlich sein könnten?
Schaltplan wäre natürlich auch nicht schlecht!
Bis später
BID = 41724
Welle
Mußt Du neu abspeichern. Einige Geräte haben einen Menüpunkt unter der Bezeichnung "PP".
Da kann man die Einstellungen abspeichern.
BID = 42077
tangential
Danke für die schnelle Antwort!
Hast Du vieleicht noch einen Tipp zum neu abspeichern.
Habe keinen Menüpunkt unter der Bezeichnung "PP".
Gibt es vieleicht einen Servicecode?
Besten Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194043674   Heute : 21516    Gestern : 74163    Online : 525        2.11.2026    7:56
