Siemens WaMa Wash&Dry
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Wash&Dry
BID = 586658
czerwi2000
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Wash&Dry
S - Nummer : WD61430/13
FD - Nummer : FD8101 00734
Hallo dem Forum,
beim letzten Waschgang meines Waschtrockners Was & Dry WD 61430/13 roch es nach verbrannten Kunststoff. Sofort die Maschine ausgemacht und die "Heckklappe" geöffnet.
Entdeckt wurde ein verkohlter Anschluss des Maschinenheizelement der Trommel, direkt an der linken Anschlussklemme des Heizstab. Aufgrund der Wärmeentwicklung hat sich dadurch auch dei Abdeckkappe über den Heizstabanschlüssen verschmolzen.
Was kann hierfür die Ursache sein ?
Habe den Durchgang des Heizstabes geprüft --> i.O.
Vielleicht ein loser Kontakt und oder ......?
Für einen Ratschlag wäre ich dankbar .
Grüße aus Berlin
czerwi2000
BID = 586847
Maxx24
Moin,
Stecker erneuern und gut is.
Ermüden mit der Zeit einfach und werden locker.
Dadurch auch die Hitzeentwicklung.
Greetz
Maxx24
BID = 588238
czerwi2000
Hallo Maxx24,
habe Deinen Tip in die Tat umgesetzt und den Stecker erneuert und mit dem Kabel verbunden, dazu noch eine neue Abdeckschutzkappe von BSHG-Shop in Berlin für 1,67 € ..... prima der Heizstab funktioniert wieder.
Nach mehreren Probeläufen habe ich die Maschine wieder zugeschraubt und in den regulären Betrieb genommen.
Danke für den schnellen Tip, hat mir auf jeden Fall das Geld für einen neuen Heizstab o.ä. erspart !
Nun ist mir beim Schleudern aber aufgefallen, daß die Trommel auf der linken Seite ein starkes Geräusch macht als wenn die Trommel/Bottich ans Aussenblech stößt.
Könnte dies an der Federaufhängung des Bottichs oder an den Stoßdämpfern liegen ?
Wie baue ich ggf. neue Stoßdämpfer ein ? für eine kleine Anleitung wäre ich dankbar ......
czerwi2000 mit Grüßen aus Berlin
BID = 588271
Maxx24
Prüfen die 2 Federn beide eingehängt sind, Stossdämpfer checken.
Dazu den Laugenbehälter von oben mit der Hand nach unten drücken, bis er unten ansteht und loslassen.
Der BOttich muss ohne nachzufedern hoch kommen.
Schau auch, ob nicht ein Schlauch oder der Kabelbaum zwischen Blech und Bottich hängt und ev. dieses Geräusch verursacht.
MFG
Maxx24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333700   Heute : 3262    Gestern : 12669    Online : 1461        18.11.2026    6:38
