Siemens SONS DE 21555
Serverzeit: 22 11 2026  22:29:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens DE 21555
BID = 586549
kretschi
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : DE 21555
FD - Nummer : 881127
wir haben heute unseren neuen Durchlauferhitzer oben genannten Typs angebaut und in Betrieb genommen. Er hat auch eine ganze Weile lang funktioniert - allerdings wurde dann beim Wasser nehmen das Wasser von den eingestellten 40° auf einmal immer kälter...ein Blick aufs Display zeigte "E05", was laut Anleitung bedeutet "Elektronik defekt" - man solle den Kundendienst anrufen. Da heute Samstag ist, wird dies natürlich erst übermorgen passieren können.
Ist dieser Fehler vielleicht irgendetwas typisches?
Spannung kommt bis zur Platine durch. Sämtliche Steckverbindungen wurden nach gedrückt. Luft ist definitiv keine im System (es wurde schon sehr viel Wasser wunderbar warm entnommen ohne Probleme) und war es auch eher nicht (etliche Liter kalt durchlaufen lassen vor dem ersten Einschalten - sicherheitshalber).
Für mehr Messungen oder Überprüfungen reicht die Kenntnis in Sachen DLE leider nicht. Zumal ja nicht einmal klar ist, was denn E05 genau bedeutet - ist das Prozessor-intern oder einer der Leistungshalbleiter?
Mir ist klar, dass ich dort jetzt lieber nicht dran herumbasteln sollte, aber ein ganzes Wochenende ohne Durchlauferhitzer ist natürlich auch nicht so gut (Rückbau des alten nur mit viel Aufwand möglich).
Gefühlt ist der Fehler E05 nicht immer gleich schnell nach dem einschalten der Sicherungen da - mal kommt für unter eine Sekunde die Temperatur und dann der Fehler, ein anderes Mal kommt ca. 5 Sekunden die normale Anzeige und dann der Fehler E05....alles sehr merkwürdig. Dass der Fehler gespeichert wird und resettet werden muss, schließe ich daher auch eher aus...schön wäre natürlich, wenn ich falsch läge
Ich würde mich sehr über ein Antwort freuen!
Kretschi
BID = 586576
Die kann leider nur lauten:
Finger weg und alles so lassen, also auch KEIN Rückbau zum alten Gerät!
Werks-Kundendienst bestellen und abwarten bis der kommt ("dringend machen").
Müßt Ihr halt ein paar Tage mit kaltem Wasser auskommen. Das haben die Menschen jahrtausendelang überlebt, ist also zu schaffen...
BID = 587291
kretschi
Hallo sam2,
ja, das war auch genau richtig - heute kam der Mensch von Siemens (nachdem er gestern erst die Teile bestellen musste) und hat nach 5 Minuten Diagnose den Temperaturfühler am Warmwasserausgang des Durchlauferhitzers gewechselt. Die Meldung E05 hieß nämlich "zu hohe Temperatur am Ausgang (Verbrühschutz angesprochen)" - tatsächlich hatte der Fühler einen Widerstandswert, der 75° C entsprach, was natürlich deutlich zu viel ist
Mit neuem Fühler funktionierte er dann und hat schon 2x Duschen super mitgemacht
Viele Grüße
Kretschi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463882   Heute : 19258    Gestern : 20435    Online : 613        22.11.2026    22:29
