Neff SpüMa SX900B
Serverzeit: 22 11 2026  01:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SX900B
BID = 586520
sprax
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SX900B
S - Nummer : s5509x2/23
FD - Nummer : 840400008
Typenschild Zeile 1 : SD11UT1F
Typenschild Zeile 3 : 014040408277000085
unsere Spülmaschine (4 Jahre) pumpt ständig ab.
Pumpensumpf ist gereinigt - keine Fremdkörper gefunden. Rückschlaggummi ist in Ordnung und Pumpenrad dreht sich.
Die Wanne unter der Maschine ist trocken, der Schwimmerschalter ist auch trocken. Bewegen des Schwimmerschalter hat keinen Effekt auf die Pumpe - die läuft weiter. Der Schlauch zwischen Luftfalle und Pumpenraum war verschleimt, ist jetzt gereinigt.
Die Maschine zieht kein Wasser.
Wird die Tür geöffnet und die Maschine eingeschaltet, dann beginnt die Pumpe schon mit dem Abpumpen.
Das Gerät ist eingebaut - d.h. ich komme im jetzigen Zustand nicht an alles heran.
Ist hier eher ein mechanischer oer en elektronischer defekt zu vermuten? Und wie kann ich die "einfachen Fehlerquellen" abarbeiten?
Wie kann ein evtl. verschmutztes System (siehe Schlauch) gereinigt werden?
Für Hilfe bin ich sehr dankbar!
BID = 586570
DMfaF
Moin!
Hast Du denn auchmal die Funktion des Schwimmerschalters gemessen?
Bernd
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445461   Heute : 811    Gestern : 20435    Online : 493        22.11.2026    1:30
