Bauknecht WäTro trk3870 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 41389
jens1 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : trk387
kann mir wer weiterhelfen?
Unser Wäschetrockner heizt nicht mehr. Das Gebläse läuft, aber eben nur kalt. Der Sicherungsknopf an dem Thermostat hinter der Trommel hat nicht! ausgelöst.
Ich war so ((schlau)) und habe eine neue Heizung eingebaut.
Heizt aber trotzdem nicht!!!!
BID = 41395
Bubu83 Schreibmaschine
Wie wird denn die Heizung geschaltet?? Siehst du da irgendwo ein Relais oder nen Thyristor??
Ich denk nämlich, dass dann sowas in der Art kaputt ist.
Bubu
BID = 41544
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Suche einmal an dem Abluftkanal.
Wenn die Ablufttemperatur zu hoch ist, schaltet dort ein Thermostat.
Schau auch mal unten im Gerät, ob sich in dem Behälter der Kondenswasserpumpe Wasser befindet.
Ist dies der Fall, könte es daran liegen.
röhre
BID = 41735
also:
der temperaturfühler im abluftkanal hat auch durchgang
im pumpengehäuse ist kaum wasser (schwimmerschalter löst nicht aus!)
BID = 42348
Bluebunny Stammposter
Der Temperaturbegrenzer hat durchgang? Den findest du hinter der Rückwand oben in der Mitte. Der muß manuell zurückgeschaltet werden, also auf den kleinen Nippel drücken, macht es klick hatte er ausgelöst.
In der Heizung selber sitzen auch noch 3 Thermostate. Meß mal den Durchgang, bei abgezogenen Leitungen, zwischen den Anschlüssen 5 zu 8 und zwischen 3 zu 8. Die Leitung von Anschluß 8 geht im übrigen auf den Temperaturbegrenzer von dem ich weiter oben geschrieben habe, nur für den Fall das du dir nicht sicher bist ob du die richtigen Anschlüsse genommen hast. Wenn da kein Durchgang vorhanden ist kannst du nur die ganze Heizung tauschen.
Bluebunny
BID = 42398
die Heizung ist doch schon neu!!!
BID = 42510
ups, habe ich überlesen.
Dann bleibt eigentlich nur noch die Elektronik übrig. Kalte Lötstelle, Steckkontakte, defektes Relais ...
Bluebunny
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611701 Heute : 9213 Gestern : 16750 Online : 457 29.11.2026 12:41 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0276927947998
