Crossfader Frage
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Crossfader Frage
BID = 586423
Soljanka
Zur Homepage von Soljanka
ich bin ganz neu hier. Ich habe ein (hoffentlich) einfaches Problem bzw. eine Frage.
Ich möchte mir einen Fader bauen, der zwei Eingänge und zwei Ausgänge hat. Dabei möchte ich dass nicht nur zwischen den Eingängen gefaded wird sondern auch gleichzeitig zwischen den Ausgängen.
Das ganze sollte möglichst ohne Stromversorgung funktionieren und so einfach wie möglich sein.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ist das mit einem "normalen" Fader aus dem DJ-Zubehör zu realisieren? Oder brauche ich dazu einen Anderen Regler?
Vielen Dank schon mal,
Soljanka
BID = 586425
Ein Fader aus dem DJ-Zubehör ist nichts weiter als ein simples Schiebepoti mit einem Stück Frontplatte auf einer Platine. Den Rest erledigt die Elektronik im Mischpult.
In deinem Falle müßtest du mehrere Spannungsgesteuerte Verstärker einsetzen.
Ohne Spannungsversorgung wird das daher nichts und einfach ist immer eine Definitionssache.
BID = 586428
Soljanka
Nach meinem Kenntnisstand ist ein Fader, egal, ob nun DJ-zubehör oder nicht, eben etwas mehr als ein simples Poti. Da er eben zwischen zwei Eingängen faded, statt lediglich stufenlos von "laut nach leise" zu regeln. Weiss jemand ob es solche Fader eben auch in einer Version mit zwei Ausgängen gibt?
Es geht übrigens um Kopfhörersignale.
Stromversorgung und Verstärker helfen mir nicht weiter.
Dann kann ich mir gleich ein kleines Mischpult kaufen.
BID = 586433
Nach meinem Kenntnisstand...
Da liegt das eigentliche Problem.
BID = 586434
Soljanka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Soljanka am  7 Feb 2009 15:31 ]
BID = 586437
Doch, aber wenn dir ein ausgewiesener Fachmann sagt, dass es nicht so klappt, wie du es dir denkst, dann solltest du ihm das glauben, anstatt einfach eine neue Geschichte zu erfinden.
BID = 586439
Soljanka
BID = 586441
Ein Fader ist und bleibt nichts weiter als ein Poti. Die Funktion "Fader" gibt ihm die Schaltung die dahinter hängt.
Ich häng mal ein Foto eines solchen Potis an. Das ganze ist mit lediglich 4 Adern mit der Elektronik des Pultes verbunden.
Das die Teile in dieser Form erhältlich sind hat schlicht und einfach einen Grund. Schneller Service. Wenn so ein Fader in einer Diskothek am Samstag Abend den Geist aufgibt kann man die Leute ja schlecht nach Hause schicken. Bei vielen Pulten ist es aber so möglich den Crossfader mal eben schnell, zum Teil bei eingeschalteten Mischpult zu wechseln. Das hüpfende Volk bekommt also evtl. nichteinmal mit das das Pult gerde repariert wurde weil das ohne weiteres während der Laufzeit einer Platte möglich ist.
Was soll das ganze denn überhaupt werden? Aus der Zeichnung wird kein Mensch schlau und Infos kommen nur kleckerweise rüber.
Verstehe ich das so richtig:
Fader links: Signalquelle A auf Kopfhörer A, Signalquelle B auf Kopfhörer B
Fader rechts: Signalquelle A Kopfhörer B, Signalquelle B auf Kopfhörer A.
Fader in der Mitte: Signalquelle A und B gleich laut auf Kopfhörer A und B.
Beim Kophörer ergibt sich noch ein weiteres Problem, die Potis sind nicht hoch belastbar, die brennen dir evtl. weg!
Das was du vorhast wird also so ohne weiteres nicht klappen.
Um Verstärkerstufen kommst du auf keinen Fall rum.
BID = 586445
Soljanka
Für mich war ein Fader immer ein Regler, der ein Signal zu dreht und gleichzeitig ein anderes auf. Ich dachte, das passiert gleich mechanisch. Wenn das am Ende auch nur ein normales Potentiometer ist, dann hab ich das falsch verstanden.
Das Signalweg soll genau so funktionieren wie du es geschrieben hast, Mr. Ed.
Ich möchte in einem Vorgang von Eingang A zu Eingang B "faden" und gleichzeitig von Ausgang A zu Ausgang B.
Eine theoretische Überlegung wäre zB. 4 Schiebepotentiometer (stereo) zu verwenden, die man dann mit einmal Schiebt. (möglicherweise sogar fest mit einander verbindet.)
Ich habe mal eine Skizze gemacht. An den Stellen 1, 2, 3 und 4 wäre dann ein Schieberegler. Dabei drehen 1 und 4 auf während 2 und 3 zudrehen. Und umgekehrt.
Das würde voraussetzen, dass man das Eingangssignal splitten kann/darf und dass es Schieberegler gibt, die das bei Kopfhörersignalen können. Ähnlich solcher Lautstärkeregler an MP3Player-Kopfhörern.
BID = 586501
Möglich ist das, allerdings nicht so wie du es gezeichnet hast. Die Potis müssen als Spannungsteiler geschaltet werden. Die Ausgänge müssen dann über Entkopplungswiderstände zusammengeführt werden da das Signal sonst kurzgeschlossen wird. Um einen nachfolgenden Verstärker kommst du daher nicht rum.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478895   Heute : 12292    Gestern : 22017    Online : 478        23.11.2026    17:46
