Bosch SpüMa SPS244204
Serverzeit: 24 11 2026  17:18:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SPS244204
BID = 586273
Lötauchnix
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SPS244204
S - Nummer :
der Geschirrspüler heizt nicht mehr.
An der Schalteinheit (Tür) kann ich keinen Fehler feststellen.
Jetzt tippe ich auf den Durchlauferhitzer.
Was wo kann/muss ich messen, um einen Defekt zu finden?
Und wie komme ich jetzt an den Durchlauferhitzer ran?
Hinter der linken Seitenwand befindet sich ein Wassertank.
Dahinter ist der Durchlauferhitzer erkennbar.
Soll ich den Wassertank komplett abschrauben oder gibt es eine bessere (einfachere) Lösung?
Grüße
-Edit von sam2: unerwünschte Zusätze ("Geschirrspüler + heizt nicht") in Überschrift durch Sinnvolleres (Modellbezeichnung) ersetzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Feb 2009 21:09 ]
BID = 586310
Ja!
Nämlich erstmal zu messen, ob jener Spannung bekommt.
Deutlich verdächtiger sind nämlich Kandidaten wie Wasserstand und Druckschalter...
Und:
Willkommen im Forum!
BID = 586347
Lötauchnix
Danke für den Willkommengruß,
- Aber wie messe ich am Durchlauferhitzer, wenn ich doch nicht ran komme...?
- Der Spüler hat Wasserstand, da habe ich mir nie Gedanken zu gemacht; wenn also keine Spannung am Durchlauferhitzer ankommt, sollte ich erstmal den Druckschalter prüfen ?!?
Der sitzt bestimmt wieder hinter der rechten Seitenwand...
BID = 586354
DMfaF
Moin!
Da kannst Du mal sehen, was wir für einen feinen Job haben.
Als erstes sollten mal alle Angaben vom Typenschild gemacht werden, damit die Kollegen genau wissen um welches Gerät es sich handelt.
Wasserstand hat jedes Gerät, bloß ob es genug ist (lt. Bedienungsanleitung) sollten genauere Angaben (Foto) folgen.
Bernd
BID = 587546
Lötauchnix
endlich habe ich wieder Zeit zum weiterbasteln gefunden, es reicht auch mit dem Handspülen.
Nochmal zum Gerät:
Bosch Geschirrspüler
E-Nr. SPS2442/04
FD 7507101726
Ich habe das Gerät jetzt zerlegt, es waren vorne noch 2 Schrauben zu entfernen, dann konnte ich das Gehäuse nach hinten wegkippen und gucke jetzt bequem auf alle elektrischen Bauteile (jaja, ich habe nicht vergessen, vorher den Stecker zu ziehen...).
Ungefähr in der Mitte sit eine Box, wohl Durchlauferhitzer genannt. Oben sitzt ein Thermoschalter, and der Seite ein Druckschalter und innen drin ist ein Heizstab.
Warum nun heizt das Gerät nicht?
Der Druckschalter hat wechselseitig Kontakt, wird also funktionieren.
Die Heizspirale hat einen gemessenene Widerstand von 30 Ohm.
Ist das OK oder kaputt?
Wie kann ich den Thermoschalter prüfen?
Ich bin für jede Hilfe dankbar,
Grüße
BID = 587553
DMfaF
Moin!
Erstmal eine Frage: Was ist artverwandter Beruf?
Heizung ist wohl in Ordnung. Thermostaten bei abgezogenen Steckern mal auf Durchgang prüfen.
Ist leider keine Aussage! Mal ausgebaut und getestet?
Die Frage nach dem Wasserstand wurde auch noch nicht beantwortet!
Bernd
BID = 589384
Lötauchnix
ich habe den Thermoschalter auf Durchgang geprüft.
Im kalten Zustand ist nur zwischen Kontakt 3 und 4 Durchgang (siehe beigefügte Bilder rotes und rot-weißes Kabel).
Sonst nirgends.
Wenn ich den Thermoschalter mit einer Kerze erhitze, ist absolut nirgends Durchgang.
Ist das OK?
Den Druckschalter habe ich ja in ausgebautem Zustand getestet.
Bei Betätigung der Membran schaltet er jeweils um.
Die Frage zum Wasserstand kann ich nicht mehr wirklich beantworten. Im unteren Spülsieb war immer Wasser drin, übergelaufen ist es aber nicht.
Artverwandter Beruf ist Planung Sicherungstechnik Bahn.
Grüße
BID = 589480
DMfaF
Moin!
Da ich nicht vor meinem eigentlichen Rechner sitze, sollte jetzt ein Kollege mal in den Schaltplan sehen.
Der Wasserstand sollte aber über dem Sieb liegen!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498373   Heute : 14937    Gestern : 16862    Online : 318        24.11.2026    17:18
