SEG TV Portofino
Serverzeit: 24 11 2026  21:19:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Portofino
BID = 586266
bigmacblau
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Portofino
Chassis : 17MB18-2
Hallo Gemeinde,
ich habe hier einen seltsamen LCD TV Fehler.
Das Gerät läuft uU 2-3 Std. Dann geht kurz der Ton weg, dann das Bild(Inverter schaltet aus), dann kommt der Ton wieder, das Bild bleibt weg. Schalte ich dann das Programm um, kommt das Bild für ca. 1sek wieder, geht dann aber weg, und der Ton kommt.
Hat einer eine Idee, wieso der Inverter abgeschaltet wird ? Kann das mit dem Ton zusammenhängen, oder ist doch der Inverter die Ursache selber?
Lässt mann das Gerät abkühlen, läuft es wieder, siehe oben.
Vielen Dank schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502522   Heute : 19090    Gestern : 16862    Online : 480        24.11.2026    21:19
