Haben die Leute denn keinen Bezug mehr zum Geld?
Serverzeit: 26 11 2026  19:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 586151
ElektroNicki
http://video.google.com/videoplay?d.....hl=de
Wenn ich so was schon wieder sehe....
Da krieg ich das
BID = 586154
Offenbar zumindest dieser nicht!
Denn sonst wüßte er, daß ein vernünftiger Gasbrenner (Lötlampe etc.) viel billiger ist als diese ganzen plastischen Operationen, die man braucht, um verbrannte Gesichter und Hände wieder halbwegs hinzutrimmen...
BID = 586156
ElektroNicki
Mich ärgert eher die sinnlose Zerstörung von Technik, bei deren Zusammenbau sich jemand Mühe gemacht hat.
Ethisch voll unkorrekt...
BID = 586171
Ronnie1958
Allen, die es sich noch nicht angesehen haben, rate ich, nicht 5 Minuten ihrer Zeit zu verschwenden.
BID = 586194
tsaphiel
Kurze Inhaltsangabe?
Druff un D'widd!!!
BID = 586198
ElektroNicki
Eine Verrückter sprüht irgend was brennbares auf ne wahrscheinlich noch funktionierende Digicam und zündets an.
BID = 586260
DonComi
Aha, es ist mal wieder soweit: da hat jemand zuviel Zeit und muss andere da auch noch mit nerven...
Also, nochmals: Hallo Nicki, heute kann man sogar Sachen verkaufen, die man (noch) garnicht hat, das kann nicht sein, dass jemand ne Digicam verbrennt ist doch harmlos dagegen...
BID = 586282
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...scheint Haarspray oder so was zu sein bis die Büchse explodiert dann hat er noch ein Spezialeffekt
...dem sollte man mal einen Schneidbrenner vorführen aber nur gucken nicht anfassen
BID = 586283
ElektroNicki hat am  6 Feb 2009 15:05 geschrieben :
Solche Anwandlungen hatte ich auch schon.
Meinen ersten Rechner (Atari ST) wollte ich nach Abschluß meiner Diplomarbeit auch verbrennen. Ein Kollege jammerte, dass ich ihm das Teil lieber geben solle. Aber das ist nicht das gleiche.
Mit meiner alten Billigdrehbank würde ich jetzt auch gerne gemeine Sachen machen. Z.B., wie sie nach einem Fall aus einer Höhe von 20m auf Beton aussieht oder so...
Falls Du Dich gerne über Destruktives aufregst, schau Dir mal die Videos "Will it blend?" an. Da werden noch ganz andere Sachen zerstört...
BID = 586284
hannoban
Wer sagt denn daß die noch funktioniert hat? Steht das irgendwo? Villeicht ist die mal ins Wasser gefallen, oder sowas. Mit defekten Geräten, die ich nicht mehr reparieren kann/will mache ich auch öfters schonmal Spässchen verschiedener Art, allerdings wesentlich prefessioneller ! Naja, jeder fängt mal klein an, und dem pupertären Gekicher zufolge haben sie daran jedenfalls genug Spass um irgendwann mal zu Destruction-Profis zu werden. Geben wir ihnen einfach noch ein wenig Zeit!
@Primus
um eine Spraydose in die Luft zu jagen braucht es selbst unter Vorsatz erheblich mehr. So leicht wie man meint geht das garnicht. Ich hab da Erfahrung!
MfG hanno...
BID = 586296
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich werde das jedenfalls nicht stoppen wie lange son Sprühkopf die Temperaturen aushält kann gerne jemand anders machen und nach seiner Rückkehr ausen Krankenhaus Bericht erstatten
BID = 586305
ElektroNicki
Och, der will it blend Kram geht ja noch, watch it shred ist aber jenseits der Schmerzgrenze.
Okay, ich verbrenne auch schon mal Platinen, aber nur, wenn alle brauchbaren Bauteile ausgelötet sind und nur noch asics auf der Platine sind.
Das sieht dann doch recht schön aus, erst ist die Flamme orange, dann grün und am Ende enzianblau
PvQ, du vergisst, dass das Blech der Dose auch etwas Wärme ableitet.
Bevor die Flamme des brennenden Srhkofs as Ventil erreicht, geht sie aus, das Ventil sitzt außerdem ziemlich tief in der Dose.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  6 Feb 2009 20:52 ]
BID = 586319
DonComi
Jau, das wäre eine denkbare Erklärung für die ganzen Threads:
Manmanman...
BID = 586325
ElektroNicki
Was regst du dich denn auf?
Ich bring wieder Leben ins OT!
BID = 586333
LeoLöwe reloaded
Fragt sich nur, wie lange noch, wenn du weiterhin fröhlich die ganzen Dämpfe einatmest, die bei so einer Verbrennung entstehen. So ganz ohne Grund werden Elektrogeräte nicht als Sondermüll entsorgt...
(und für Nicki einen Schluck Pflanzenöl ) *gnihihihi*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194557279   Heute : 25257    Gestern : 26284    Online : 213        26.11.2026    19:12
