Was für ein Bus ist das?
Serverzeit: 25 11 2026  08:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 585872
kurtzschluss
Hallo ihr,
Ich habe hier so ein Babyfon das nicht mehr funktioniert, warum ist mir erstmal egal.
Habe das Teil Aufgeschraubt und auf der Platine sind fünf "Lötpunkte" folgendermassen bezeichnet:
SDA; SCL; DACKN; 9V+; GND
Bei SDA und SCL dachte ich sofort an I²C, fand aber nicht heraus wofür der DACKN sein soll. Leider ist der IC worin die Leiterbanhnen verschwinden nur so ein schwarzer Klecks ohne irgendeine Bezeichnung.
Wäre toll wenn mir jemand sagen könnte was das nun für ein Bus-Protokoll(?) ist, und womit man es evtl. Auslesen könnte.
BID = 585881
wulf
DACKN. Hört sich nach sowas wie "Data Acknowledge". Eine extra Leitung für das I²C Acknowledge vielleicht.
Grüße
Simon
IW3BWH
BID = 585909
DonComi
Ich glaube eher, dass es sich um lupenreines I²C handelt, und der dritte Anschluss eventuell für etwas anderes gedacht ist. Nicht selten gibt es Chips, die z.B. bei bestimmten Ereignissen einen Interrupt auslösen sollen. Das wird dann häufig über einen extra Interrupt-Pin gelöst, anstelle irgendwelcher Klimmzüge per I²C.
Oder es ist ein Eingang. Bei solchen schwarzen Klecksen hilft es oft, die Datenleitungen mal mit einem DSO / Logikanalysator mitzuschnippeln, oft erkennt man dann die Systematik.
Wobei DACKN wirklich nach dem klingt, was wulf vorgeschlagen hat. Vielleicht kocht da mal wieder jemand sein eigenes Süppchen.
BID = 585932
kurtzschluss
Hmm, Ja...
Also im Netz findet sich ja einiges aber irgendwie nicht in dem Zusammenhang das Acknowledge über ein extra Pin ausgegeben wird
Ich habe eine Beschreibung für einen RS232-I²C-Wandler gefunden welcher alle 3 Anschlüße bedient, bzw. Beinhaltet.
Aber was der nun genau macht ist mir nicht klargeworden
Naja, werd mal schauen ob ich der Kiste was entlocken kann
Vielen Dank euch
BID = 585972
Vermutlich ist das ein Controller, der über diese Leitungen programmiert und getestet wird.
Da die Hersteller gewöhnlich ihre Programme gegen Auslesen schützen, dürfte es vertane Zeit sein zu versuchen dort etwas herauszufinden.
BID = 585983
kurtzschluss
Also ich hätte mal eher die Platine richtig untersuchen sollen, versteckt in "Schaumstoff" fand ich einen ATMEL 24C08AN.
Nun wird der Rest (hoff ich mal) zum Kinderspiel
Wobei aber zu sagen ist das die "Lötpunkte" nicht direkt zu dem EEPROM führen, sondern den Umweg über diesen Klecks, na mal schauen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516898   Heute : 10875    Gestern : 22653    Online : 631        25.11.2026    8:07
