Sony Komp HCD- H51M
Serverzeit: 19 11 2026  02:11:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Sony HCD- H51M
BID = 585847
braunerfuchs
Geräteart : Kompaktanlage
Hersteller : Sony
Gerätetyp : HCD- H51M
Hallo ,
ich habe eine Sony Minianlage HCD - H51M .
Dort ist das CD - Laufwerk defekt.
Weiss jemand vielleicht, welches Laufwerk verbaut ist ?
Ich wollte erst nur den Laser ( KSS240A) tauschen, allerdings scheint
die Motorplatine was abbekommen zu haben, da sich der Motor überhaupt nicht mehr dreht und einige Bauteile verbrannt sind.
Ich würde jetzt gerne eine Kompletteinheit (Laser+Motorplatine) bestellen, weiss aber keine Typenbezeichnung.
Danke und Gruß
BID = 585852
Die Teile sind hier im Shop erhältlich, allerdings, wie bei SoNie üblich, zu Preisen die oft über dem Neupreis des kompletten Gerätes liegen. Das ist Firmenpolitik bei denen, da soll nichts repariert werden.
SoNie repariert man daher nicht, SoNie entsorgt man.
http://www.elektronik-werkstatt.de/.....89398
Dazu kommt dann noch der Laser.
BID = 586541
Der Hi-Fi-Bastler
Komisch, dass die Motorplatine derart verbrannt ist. Bist Du sicher, dass die wirklich so kaputt ist? (Evtl. mal ein Foto).
Hast Du die Laserlinse mal gereinigt? Die CD beim Leseversuch mal angeschubst?
Die KSS240A gibt es bei eBa... öfters mal recht günstig.
Bevor Du das Teil verschrottest, könntest Du natürlich auch noch versuchen, an den Potis der Lasereinheit, den Laserstrom vorsichtig etwas zu erhöhen. Aber erstmal reinigen, wenn das nichts hilft, mal am Laserkabel rumzuppeln. Aber wenn das Laserkabel abgezogen ist, keine Elektrischen Kontakte der Einheit mit der Hand berühren!!
Naja, vielleicht kann man das Ding ja doch noch retten - Basteln kann man vor dem Wurf in den Elektrocontainer ja immer noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194347463   Heute : 1695    Gestern : 15353    Online : 1277        19.11.2026    2:11
