Bosch SpüMa SGI58M05
Serverzeit: 16 11 2026  17:58:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGI58M05
BID = 585825
becks76
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGI58M05
S - Nummer : SGI58M05EU/42
FD - Nummer : 8704
Typenschild Zeile 1 : Type S9LT1B
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Leider habe ich in den Salzbehälter meines Geschirrspülers wohl Reinigerpulver gefüllt und schon einige (mind. 10) Wäschen so durchgeführt.
Als ich gestern wegen leicht milchigen Gläsern das Salz kontrollieren wollte, hab ich gesehen, dass das Reiniger-Pulver schon bis zum Deckel gequollen war. Als ich den Deckel aufmachte, war das Pulver auch größtenteils verhärtet. Durch Nachfüllen von heißem Wasser und durch Rühren und Kratzen mit einem Löffel habe ich dann einiges an Pulver lösen können. Anschließend hab ich dann einen Spülgäng (Kurzprogramm 19 Min.) mit geschlossenem Salzbehälter durchgeführt, um den Innenraum von dem rausgekrtatzen Pulver zu reinigen. Dann die ganze Prozedur nochmals wiederholt (heißes Wasser einfüllen, mit Löffel kratzen und rühren und Kurzspülprogramm). Danach war das Wasser im Salzbehälter schon recht klar. Daraufhin habe ich den Salzbehälterdeckel abgeschraubt und OHNE den Behälterdeckel mehrere Spülgänge (70 Grad über 1h15min und Kurzprogramm abwechselnd) getätigt, um so den Rest aus dem Salzbehälter zu spülen.
Soweit zu meiner bisherigen (wohl leider stümperhaften) Vorgehensweise.
Ich habe nun (leider zu spät!) das Internet durchforstet und bin auf dieses Forum hier gestoßen. Da dieses Maleur wohl schon mehreren passiert ist, musste ich mit Entsetzen lesen, dass dadurch die Enthärteranlage zerstört worden sein kann.
Meine Fragen sind nun:
1. Hat jemand eine (möglichst detaillierte) Anleitung für mein Modell (oder ein ähnliches), wie ich die Enthärteranlage ausbauen kann, um sie möglichst gründlich von dem bestimmt immer noch verhärteten Reinigerpulver zu reinigen? Eventuell auch eine Explosionszeichnung?
2. Bringt es noch etwas die hier häufiger angeratene Hilfe mit dem Ausspülen des Salzbehälter und anschl. Spülen mit Zitronensäure bzw. Ascorbinsäure durchzuführen oder ist durch mein Vorgehen die Enthärteranöage definitiv defekt und muss getauscht werden?
3. Kann man selber eine neue Enthärteranlage einbauen (wie diese hier: http://www.kunnig-elektro.de/eshop/......htm) oder müssen weitere Teile bzw. Flüssigkeiten etc. getauscht oder Einstellungen in der Elektronik vorgenommen werden, die nur ein Fachmann vornehmen kann?
Danke schonmal im Voraus für Eure Mühen, mir zu antworten. Ich bin über jeden Tipp dankbar.
Grüße Becks
BID = 585832
becks76
Edit: Explosionszeichnung hab ich gerade gefunden (http://www.bosch-eshop.com/eshop(bD1lbiZjPTAwOQ==)/bosch/de/prodp.htm?eShopType=S&prod=SGI58M05EU%2f42). Auf der Seite kann man auch direkt nach Ersatzteilen und Preisen gucken: Pos. 420: Enthärteranlage: 60,69 EUR.
Anleitungen (zb. erst Schraube XY lösen, dann Wasser ablassen, dann Maschine auf Seite legen, etc.) wären aber dennoch sehr hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: becks76 am  4 Feb 2009 23:44 ]
BID = 586197
becks76
Leider hat mir hier noch keiner geantwortet. Ich habe heute bei Bosch selbst eine neue Enthärtungsanlage bestellt und werde mich dann Di., wenn das Teil kommt, mal daran begeben, es auszutauschen.
Aber mal noch ne Frage am Rande.
Brauche ich die Enthärtungsanlage gar nicht (und damit auch nicht einbauen), wenn ich zb 3in1 Tabs benutze und für das bessere Klarspülergebnis (was die Tabs wohl nicht so gut beherrschen) einfach weiterhin Klarspüler nachfülle?
Die 6ind1 Tabs von plus zb (Stiftung Warentest 2,4 ; vor Calgonit) kosten nur 8 Cent pro Tab und da hab ich bisher für die Produktpalette von Calgonit (Pulver, Slaz, Klarspülter) mehr bezahlt!
Oder greift die Enthärtungsanlage durch gewisse Mess-Fühler trotzdem in den Ablauf ein?
BID = 586466
becks76
Also ich habe jetzt 3 Spülgänge nur mit 6in1 Tabs von Plus durchgeführt, wobei ich beim letzten die Härteeinstellung der Maschine auf H00 (also deaktiviert) gestellt habe. Das Geschirr sieht aus, wie immer. Blitzeblank und sauber.
Braucht man jetzt die Enthärtungsanlage bei Verwendung der Tabs oder nicht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314895   Heute : 9674    Gestern : 12485    Online : 526        16.11.2026    17:58
