Belinea/Hansol MON 106055
Serverzeit: 24 11 2026  16:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea/Hansol 106055
BID = 41330
Kaira B
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea/Hansol
Gerätetyp : 106055
Chassis : REV.02/06
Kenntnis : Artverwander Beru
Bild sehr unscharf.
Bildgröße ändert sich stark beim Regeln
von X/Y-Focus .
Deutlicher Nachleuchtpunkt beim Ausschalten.
Schade drum
Außer CRT mausetot andere Ideen ?
BID = 41337
Kommt der Punkt sofort oder erst ein paar Sekunden nach dem ausschalten? Punkt scharf fokusiert oder unscharf als RGB-Fleck?
Ist das Bild bei der Originalstellung des G2-Reglers (ist verlackt) zu hell?
Falls ja, evtl. FBT defekt.
BID = 41437
Kaira B
NLPunkt ist tropfenförmig(Spitze nach unten[2..3mm]) sofort nach dem Ausschalten da.
Werd mal den Spot-kill noch mal unter die Lupe nehmen,
eventuell geht mir ein Licht auf und der Punkt aus.
G2 nicht angefasst, Helligkeit normal.
Beim Gleichen Typ hatte ich folgendes lustiges
Nachleuchtbild:
Ein Eurogroßer unscharfer Leuchtfleck hüpfte im unteren
drittel von links nach rechts (also drei Flecken)um dann
in der Mitte wie "üblich" zu wachsen und als RGB-Fleck
ins Dunkel zu verschwinden.Klappte allerdings nur beim
ersten Einschalten nach längerer Stillstandszeit.
Danach nur der große Fleck unscharf in der Mitte.
Ursache unklar...
Da Maske auch weg war wars das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  3 Dec 2003 19:08 ]
BID = 41935
Kaira B
Übrigens; Für alle die es noch nicht gesehen haben,
ein kleiner dünner Elektronenstrahl in einer Bildröhre
ist durchaus in der Lage die Spanndrähte in einer Trinitron
durchzuschmelzen.
Bei einem bischen guter Nachlässigkeit kanns schon mal ne
Hand voll Spanndrähte durchglühen, die kleben dann an der
Röhreninnenseite auf der Phosphorbeschichtung und machen
einen senkrechten Trauerstreifen von einigen Millimetern.
Reparatur geglückt ... Monitor SCHROTT
(108080)
@Mr.Ed
Danke erst mal für den Tipp.
FBT exitus entspricht immer Ende des Versuchs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am  6 Dec 2003 15:27 ]
BID = 42001
Autsch... Das ist ärgerlich.
BTW: Der 106055 müßte doch noch innerhalb der Garantie sein, so lange gibt es die doch noch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497633   Heute : 14197    Gestern : 16862    Online : 920        24.11.2026    16:41
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
