Miele WaTro Soft Wind C T4223C
Serverzeit: 24 11 2026  02:32:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Soft Wind C T4223C
BID = 585556
saschko784
Geräteart : Waschtrockner
Gerätetyp : Soft Wind C T4223C
S - Nummer : 0065909255
Typenschild Zeile 1 : HT 05-2
bin ganz neu hier und hoffe auf eur Hilfe.
Mein Wäschetrockner benutze ich schon seit 4 jahren.Seit kurzem hatte ich Probleme mit der Wasserabsaugung. Es ging immer die rote led an "behälter entleeren". Jetzt habe ich heute die Pumpe hinten rausgenommen und habe festgestellt, dass es alles mit Kleidungsstaub alles zu sitzt. Habe alles sauber und frei gemacht. Wieder zusammengebaut und nach dem starten, so ca. nach 15 sekunden springt mir die Sicherung raus.
Habe gedacht die kontakte von der Pumpe sind nass geworden, habe alles mit einem Fön getrocknet, wieder das selbe Problem.
Danach ohne der Pumpe eingeschaltet und wieder ist mir die sicherung rausgesprungen.
Habt ihr villt. eine Ahnung was es sein kann?
Gruß Alex
[ Diese Nachricht wurde geändert von: saschko784 am  3 Feb 2009 23:08 ]
BID = 585582
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Welche Sicherung löst aus? FI Schalter oder Automat? Hast Du alle Luftwege auch gereinigt und auch besonders den Übergang vom Kondensatschlauch zum Sammelbehälter?
Bernd
BID = 585678
saschko784
Hallo danke für die schnelle Antwort.
Der FI-Schalter fliegt raus.
Die schläuche und die luftkanäle sind alle frei.
Woran liegt es?
BID = 585693
DMfaF
Dann hast Du irgendwo einen Fehlerstrom. Diesen kann man nur mit einem passenden Meßgerät finden.
Bernd
BID = 585697
saschko784
Aber wie will man es Prüfen, wenn der Trockner nach 10-15 sekunden den FI-Schalter weghaut?
Der Stand jetzt 1 tag offen. Villt. ist ja was nass gewesen, ich versuche den wieder zu starten, mal gucken was passiert.
BID = 585698
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Alex,
vermutlich ist das Heizregister feucht?!
Es sitzt oberhalb der Kondensatpumpe, hinter dem etwa DIN A4 großen Blech,
welches leicht schräg auf die Geräterückwand geschraubt ist.
Dessen 4 Schrauben lösen und das Blech nach oben abnehmen.
Spätestens jetzt den Trockner vom Stromnetz trennen!
Die 2 Schrauben, die jetzt noch die Heizung halten, lösen und die
Heizung nach oben herausziehen: Achtung - Zuleitungen sind kurz!
Nun das Heizregister von allen Seiten mit einem Fön trocken.
Fön nicht zu lange und/oder zu nah an den Sicherheits-Temperaturbegrenzer
halten, er löst bei ca. 160° unwiderrufbar aus!
(Das ist das kleine runde Teil mit den 2 Steckanschlüssen.)
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 585700
DMfaF
Das kannst Du nicht prüfen! Da muß ein Fachmann dran!
Bernd
BID = 585706
saschko784
Danke "Gilb"
habe schon vor gehabt den Trockner einzuschalten, bis ich deine Antwort gelesen habe. Du hast Recht es ist leicht feucht.
Mache es sofort sauber und trocken und hoffe das es klappt.
bis gleich
BID = 585725
saschko784
Es funktioniert wieder
Ein super Forum!!!
Besten dank an "Gilb". Du hast mir sehr geholfen.
Vielen, vielen dank
BID = 588993
saschko784
ich bins nochmal.
Das eine Problem war gelöst und jetzt ist wieder ein neues aufgetaucht.
Der Trockner lief seitdem 3-4 mal gut und jetzt pumpt er wieder kein Wasser ab. Habe schon gedacht es liegt an der Pumpe. Habe dann direkt an 230V angeschlossen und festgestellt, dass die pumpe einwandfrei pumpt. Die schläuche sind auch alle frei.
Warum wird das Wasser den nicht bei laufendem Trockner abgepumpt?
Bitte um Hilfe.
Gruß Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484811   Heute : 1356    Gestern : 16862    Online : 580        24.11.2026    2:32
