Beko WaMa WA 8660
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WA 8660
BID = 585494
Bananigirl
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
Hallo! Ich habe ein Problem mit meiner Beko WA8660. Hab sie jetzt etwas mehr als 3 Jahre. Der Antriebsriemen ist gerissen. Haben dann einen neuen bestellt. Mein Freund und mein Vater haben versucht den Riemen aufzuziehen aber nach einigen drehungen per Hand rollt er wieder ab. Wir haben die Ansicht das, das Rad und unten der Motor nicht paralel zueinander laufen. Könnte es vielleicht daran liegen. Hoffe das mir jemand weiter helfen kann. Danke schonmal im vorraus.
Mfg
BID = 585583
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Weder ich, noch meine Kollegen, können dieses Gerät erkennen, da nicht alle Angaben vom Typenschild gemacht worden sind!
Trotzdem ein kleiner Tip:
Lagerspiel Trommel prüfen
Festen und geraden Sitz der Riemenscheibe auf der Trommelachse prüfen
Festen Sitz des Motors prüfen
Lagerspiel Motor prüfen
Riemenspannung prüfen (wie weit läßt er sich durchdrücken?)
Bernd
BID = 585668
Bananigirl
Bananigirl hat am  3 Feb 2009 19:29 geschrieben :
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WA 8660
Mfg
Factory Code: 05-110363-08
71162813000508
BID = 585779
vaber
Der Lagerkreuz ist locker, sitzt an der Trommel. Also, Bottich raus, auseinander schrauben und die Trommel rausbauen. Rest siht man dann.
Lager kontrollieren, kann u.U. dadurch auch def. sein.
MfG, vaber
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 752        22.11.2026    18:38
