Zeitschalter für 2,5 v
Serverzeit: 27 10 2026  18:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschalter (288)
BID = 585402
erkunder
Hallo Leute,
ich möchte einen Sensor der mit 2,5v arbeitet ein Intervall einbauen. Der Logger zeichnet alle 3600sec (1std) einen Wert auf. Also müssten der Sensor zuvor eingeschaltet werden. Die Betriebsspannung liegt bei 18v und wird mit einem Spannungsregler auf 2,5v gebracht. Nun brauche ich jetzt nur noch eine Zeitschaltuhr für den Sensor.
Vielen Dank
BID = 585454
Nimm eine kleine elektronische Digitalschaltuhr für KFZ-Einbau und erzeuge dieser ihre 12V aus den vorhandenen 18V (per Linearregler).
BID = 585595
erkunder
hast Du vielleicht einen kleinen Tipp welcher es sein könnte? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nehme ich einen Regler der von 18 auf 12v regelt. Der Sensor wird wiederum auf 2,5v geregelt und die Schaltuhr schaltet demnach den Sensor aus und wieder ein. Richtig?
BID = 585632
Richtig.
Da sollte schon ein 78L12 ausreichen (12V, 100mA, im TO92-Gehäuse).
Ist ein Cent-Artikel.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193732501   Heute : 27369    Gestern : 32246    Online : 566        27.10.2026    18:43
