Whrilpool WaMa AWO 5140
Serverzeit: 24 11 2026  14:43:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whrilpool AWO 5140
BID = 585383
fmriesi
Hersteller : Whrilpool
Gerätetyp : AWO 5140
S - Nummer : 8592 314 03100
FD - Nummer : 41 0619 014097
Typenschild Zeile 1 : Type D 280
Messgeräte : Phasenprüfer
nachdem zwei Chargen erfolgreich gewaschen wurden, wurde die 3. Charge vorbereitet und Waschpulver, sowie Spülmittel in das entsprechende Fach gegeben. Nach ca. 15 Minuten wurde die Trommel mit Wäsche gefüllt. Dabei ist aufgefallen, dass alle Lampen aus waren und die Maschine sich nicht starten lässt.
Die Stromquelle ist ok und Spannung ist vorhanden. Der Testlauf mit dem Trockner über die gleiche Stromquelle war erfolgreich.
Die Spannung im Gerät liegt auch an, auch bis zum Bedienfeld.
Also, alle Lampen sind aus und nichts geht mehr.
Kann jemand helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank
BID = 585385
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Mit minimalen Kenntnissen und keinen Meßgeräten, kann man nicht viel helfen. Hast Du mal das Bullauge kräftig zu gedrückt?
Bernd
BID = 585390
fmriesi
Danke für die die schnelle Antwort. Die Tür ist fest verschlossen. Bei offener Tür müßte wenigsten eine Lampe leuchten, tut es aber nicht
BID = 585396
DMfaF
Dann solltest Du jetzt einen Elektriker dran lassen oder einen mit Meßgerät und Kenntnissen.
Bernd
BID = 586140
fmriesi
das Steuerteil war defekt !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495433   Heute : 11996    Gestern : 16862    Online : 511        24.11.2026    14:43
