Bauknecht WäTro TRA 2250
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRA 2250
BID = 585262
unsuwe
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRA 2250
S - Nummer : 8560 125 03000
Wäschetrockner TRA 2250 trocknet nicht richtig.
Flussensieb sauber, Lüftungsweg gereinigt, Heizung wird heiß,
Luftstrom denke ich auch normal.
Habe nun festgesellt das der Programmdurchlauf (normal von 1 - 5)ca.90min
wesentlich schneller beendet ist. Ist aber von Trocknung zu Trocknung
unterschiedlich. Zwischendurch trocknet er wieder mal richtig.
Kann der Programm-Wähler hier die Ursache sein ???
Wer kennt dieses Problem oder weiß wie man es behebt.
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß unsUwe
BID = 585265
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Wenn du sogenannten "Automatikprogramme" durchlaufenlässt ist es normal das die Zeit varriert. Je nach Feuchtigkeit der Wäsche dauert der Trockenvorgang einmal länger und einmal nicht so lang...
Wird die Wäsche denn immer Trocken??
Grüße
BID = 585475
unsuwe
Also der Zeitwählschalter steht beim Einschalten immer auf 1 ohne Zusatzfunktionen.
Trotzdem ist der Trocknungsvorgang von unterschiedlicher Dauer, und meiner Meinung
immer zu kurz. Folge die Wäsche ist meistens noch nicht trocken.
Gruß unsUwe
BID = 585542
DavSchu
Dann prüf zuerst die "Feuchtigkeitsabtastung"!
Das Prinzip dieser Abtastung funktioniert immer gleich:
Die Trommel ist entweder in 2 Hälften geteilt (2 voneinander isolierte hälften) oder die Abtastung erfolgt durch von der Trommel isolierte "Mitnehmer" (im inneren)
Meistens ist es die erste Variante.
An der Front der Trommel befindet sich eine "Kupferbürste/Stift" die eine Verbindung auch im Rotierenden Zustand zur Trommel herstellt.
Der andere Abnehmer befindet sich entweder durch eine Bürste mit einer Halterung direkt unter dem Deckel (Arbeitsplatte) des Gerätes, oder an der Rückseite der Trommel, monitert auf die Rückwand, ebenso ein "Kupferstift".
Eine andere Methode ist noch das sich nur EIN Kupferstift an der Rückseite befindet, und das ganze gegen "Erdung/Masse" geht/gemessen wird.
Ist die Wäsche feucht ist ein gewisser Widerstand zwischen den beiden Trommelhälften vorhanden der von der Elektronik ausgewertet wird, und den aktuellen Zustand über die Feuchtigkeit der Wäsche ausgibt. Umso höher der Widerstand, umso trockener die Wäsche.
Folgende Fehler können die Ursache sein das die Abtastung nicht mehr korrekt funktioniert:
- Kupferstifte aus oder gebrochen (-> Kupferstift wechseln)
- Vorne oder Hinten an der Trommel ist ein (zu hoher) Übergangswiderstand (an der Bahn wo der Stift schleift) (-> mit feinen Schleifpapier nachschleifen)
- Trommelbelag (Klarspüler, Weichspüler hat sich an der Innenseite der Trommel angelegt, eine korrekte Messung ist nicht mehr möglich) sieht man wenn man von der Seite in die Trommel rein schaut (Regenbogenfarben) (-> Trockner entsorgen)
- Verkabelung zur Elektronik defekt (Prüfen siehe unten)
- Elektronische Abtastung defekt (-> Steuerungselektronik austauschen)
Wenn du keine "mechanischen Defekte" gefunden hast würde ich das ganze einfach mal mit einem normalen Ohmmeter prüfen.
Verfolge mal die beiden Kabel die von den "Abnehmern/Kupferstifte" weggehen zur Elektronik. Stecke den betroffenen Stecker ab. Steck eine Messspitze des Ohmmeters in den Stecker/Pin eines Abnehmers. Die andere Messspitze legst du mal an eine Hälfte der INNENTROMMEL an. Bei einer der Hälfte muss du ein Messergebniss im Bereich von 0-1 Ohm erhalten.
Das selbe machst du dann noch mit dem anderen Abnehmer und der anderen Hälfte der Trommel.
Sind die Messergebnisse über 2 Ohm, so ist eben ein Belag an der Innentrommel, oder du hast noch irgendwo einen Übergangswiderstand an den Abnehmern.
Grüße
BID = 586280
unsuwe
Erst mal Danke an DavSchu das du dich meinem Problem angenommen hast,
aber ich glaube dein Lösungsvorschlag trifft auf meinen Trockner nicht zu.
Ich kann an dem Gerät keine Abnehmer aus Kupfer entdecken, und eine
geteilte Trommel kann ich auch nicht erkennen. An der Rückseite befindet
sich nur das Heizelement und darüber ist ein Thermostat angebracht.
An der Front befindet sich unten an der Wäscheöffnung zuerst das Flusensieb,
davor die Lüftungsschlitze wo die Luft abgesaugt wird, und davor
sind zwei im Abstand von etwa 1 cm paralle verlaufende Metallschienen,
etwa 25cm breit die angesclossen mit je einem Kabel direkt zur Steuerung gehen.
Ich denke das es sich hier um die Feuchtigkeitsabtastung handelt.
Messen kann ich aber keinen Widerstand, weder abgesteckt noch angeschlossen,
was aber ja wohl richtig so ist.
Vielleicht hast du oder jemand andere(r) noch eine Idee.
Danke im voraus
unsUwe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1102        18.11.2026    4:11
