Bauknecht WaMa WA 7978 W
Serverzeit: 22 11 2026  16:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 7978 W
BID = 585188
meierjo
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 7978 W
S - Nummer : 8583 231 03000
Mit unserer Bauknecht Waschmaschine gibt es folgendes Problem:
Vor einigen Tagen löste der Druck auf die Start-Taste zunächst offenbar einen Reset der Steuerung aus, zumindest wurden kurz alle Anzeigen dunkel und kamen danach wieder. Nach einigen Versuchen startete der Waschvorgang.
Dann war nach dieser Prozedur zunächst die gesamte Anzeige aus, nichts tat sich mehr. Nach Öffnen der Abdeckung habe ich zum Entfernen der Frontblende den Stecker zur Bedienpanel-Elektronik von der Steuerung abgezogen und wieder gesteckt. Jetzt reagierte die Steuerung wieder auf den Wahlschalter; die angezeigte Waschzeit ändert sich je nach Programm. Allerdings waren alle aktiven Anzeige-Elemente permanent am Blinken und es ist keine Funktion vorhanden. Sporadisch hat sich die Steuerung nach einigen Minuten wieder gefangen und dann sich nach einigen Versuchen zur Mitarbeit überreden lassen.
Jetzt habe ich wieder Dauerblinken.
Nachlöten der üblichen Verdächtigen (Spulen, Elkos, Relais etc.) brachte keine Änderung.
Ich habe die Spannungsversorgung im Verdacht, möchte aber sicher sein, dass die Steuerung durch das Geblinke nicht auf irgendeinen externen Fehler hinweisen will, den nur Eingeweihte entschlüsseln können...
Vielleicht kann mir jemand Infos zu den verschiedenen Fehlercodes der Bauknecht/Whirlpool-Steuerung zukommen lassen?
Weitere Daten des Gerätes:
Service-Nummer: 8583 231 03000
Serien-Nummer: 310131830216
Steuerung:
Type 56186 Rev 06
Gruß, Johannes
BID = 585503
meierjo
Ich habe den Fehler offenbar gefunden:
Ich habe in der Steuerung rund ums Schaltnetzteil alle Elkos erneuert (s. Foto).
Danach hat die Waschmaschine auf Anhieb problemlos funktioniert - hoffe, das bleibt auch so
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457566   Heute : 12937    Gestern : 20435    Online : 626        22.11.2026    16:19
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
