LG TV MW-30LZ10
Serverzeit: 24 11 2026  20:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV LG MW-30LZ10
Problem gelöst
BID = 584848
Drumex
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : LG
Gerätetyp : MW-30LZ10
hab wiedereinmal einen Fernseher im Keller der nicht mehr will. Bis jetzt hab ich nur wenige LCD Monitore repariert und habe deshalb auch überhaupt keine Ahnung davon. Leider liegt hier der Fehler (meiner Meinung nach) nich im Neztteil. Aber gleich mal zur Beschreibung. Wenn man das Gerät am Netzschalter einschaltet, dann schaltet sich nach einigen Sekunden die Hintergrund Beleuchtung ein. Die Power LED leuchtet dann kurz grün dann gelb und dann geht die Beleuchtung aus. Dann leuchtet wieder die Power LED grün auf und wieder gelb.. so geht das dann bis ich den Stecker zieh. Also wie gesagt. Netzteil hab ich überprüft - schaut soweit i.O. aus. Spannungen liegen an (nicht alle, da ja mit Sicherheit der prozessor noch einiges aktiviert). Vielleicht hat jemand noch einen Tipp bevor ich die Kiste verschrotte. Danke schon mal und noch einen schönen Sonntag.
BID = 586039
Drumex
Hallo zusammen, hab mich nochmal hinter die Kiste geklemmt da ich nun einen Schaltplan dazu bekommen hab.
Was ich beim ersten mal übersehen hab, war das die +5V auf nur 3V waren.
Also Verbraucher abgehänt - 5V da... aber kein kurzer auf der Verbraucher seite. Daraufhin hab ich in der 5V Versorgung (Netzteil) alle Elkos gewechselt (4Stück) siehe da - Kiste läuft wieder. Supergeil... Vielleicht hilft dies ja mal jemand weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501807   Heute : 18375    Gestern : 16862    Online : 693        24.11.2026    20:50
