Kenwood SONS KRF-X9080D
Serverzeit: 04 11 2026  02:28:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Kenwood KRF-X9080D
BID = 584797
krygi
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-X9080D
ich habe mir letztes Jahr diesen AV-Center gebraucht und defekt zugelegt.
Der Fehler war schnell gefunden und behoben.
Das Gerät lies sich nicht mehr einschalten, was sich durch den durchgebrannten kleinen Trafo für die Standby-Versorgung erklärte.
Nun macht mir das Gerät doch noch sporadisch ein Problem.
Es läuft tagelang ohne Probleme und plötzlich schaltet es sich ganz kurz aus und gleich wieder an. Das geschieht dann meistens mehrmals hintereinander, wobei ich dann abschalte um nicht noch weitere Schäden zu bekommen. Wenn ich dann den Netztrennschalter mal eine weile ausschalte ist es erst mal wieder alles i.O.
Leider gehen bei diesem Phänomen meistens auch alle Einstellungen des Gerätes verloren (auch ohne ganz auszuschalten).
Es passiert absolut sporadisch und lässt sich nicht auf irgend einen bestimmten Betriebszustand zurückführen.
Ich vermute das ein Kondensator, irgendwo in der Stromversorgung einen weg hat, aber welcher??? Die Kiste ist so voll gepackt und hat Stromversorgungen in alles Ecken verteilt
Hat jemand evtl. einen Anhaltspunkt, wo ich mit der Suche am besten anfangen sollte?
Ich kann nur nicht so ganz nachvollziehen warum der Speicher dabei meistens gelöscht wird.
Weiß evtl. jemand welche Spannung so ein Standby-Trafo bei Kenwood hat? Ich habe damals einen 7V Trafo eingesetzt, da dieser auch den 5V Spannungsregler mit versorgt, welcher sich auch auf der Netzplatine mit dem Relais befindet.
Grüße
Mario
BID = 584834
Geriwood
also die Ausgangsspannung direkt am Gleichrichter soll laut Schaltplan 8,4 Volt Gleichspannung sein. Der Stand By Trafo hat leider keine Wechselspannungsangabe. Eigentlich sollte dein 7 Volt Trafo passen (Bzw ist Deine Gleichspng 1 Volt höher).
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194160973   Heute : 7924    Gestern : 65408    Online : 486        4.11.2026    2:28
63 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.95 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
