Miele WäTro T 354
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 354
BID = 584745
heikod
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 354
S - Nummer : 9146061
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : 220V
Typenschild Zeile 2 : 50hz
Typenschild Zeile 3 : 3000 Watt
Hallo Leute,
bei meinem Trockner von Miele Modell T354 liegt ein Defekt vor. Wenn ich den Drehregler auf irgendeine Trocknerfunktion stelle, dann läuft der Trockner los, aber der Drehregler läuft nicht weiter und der Trockner heizt und heizt und heizt.
Nur auf Zeitwahl läuft der Trockner einwandfrei. Was kann ich da tun?
Mit freundlichem Gruß
heikod
BID = 586104
Jürgen288
Hallo heikod,
Dann könnte ein Fehler an der Elektronik, oder an deren Ansteuerung vorliegen.
Ist bei Deinem Trockner die Elektronik EF-201 verbaut?
Hast Du den Schaltplan vom Trockner z.H., steckt üblicherweise am Programm-Schaltwerk.
Reversiert die trommel dann noch?
Gruß Jürgen
BID = 586378
heikod
Hallo Jürgen,
danke für die Meldung. Ja es ist eine EF-201 Elektronic verbaut. Ich habe das Gerät vor ungefähr 10 Jahren gebraucht gekauft. Den Händler gibt es nicht mehr. Leider kein Schaltplan im inneren der Maschine zu finden.
Die Trommel reversiert immer wenn der Trockner läuft, sowohl bei Zeitwahl als auch bei einem Trocknungsprogramm (wo der Regler dann ja nie weiterläuft).
Heiko
BID = 586426
Jürgen288
Hallo Heiko ,
Bei diesem Programmschritt wartet das Programmschaltwerk auf den Freigabekontakt (Wäsche Trocken) von der EF-201.
Die EF-201 hat ja 3 Steckeinheiten (ein 7pol.-5pol.- u. 4pol. Stecker)
Wenn das Programm Schranktrocken läuft liegen da am 4pol.-Stecker zwischen 6/1-6/2 u. 6/2-6/4 jeweils 230V an?
Wenn ja, liegen zwischen 5/3-7/1 ca.33V= an?
Die Meßpunkte findest Du auf der Elektronik beschriftet.
Kannst Du uns ein Bild der EF-201 mal hier einstellen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1494        18.11.2026    4:11
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
