Einfache "Schaltung" für kurzen, einmaligen Klick-Impuls
Serverzeit: 23 11 2026  18:20:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 584464
Topsurfer
ich möchte über einen Taster (Schliesser) einen Hubmagnet ansprechen.
Das Problem ist, das der Hubmagnet nur ganz kurz mit Spannung versorgt werden darf, da dieser 2A zieht und die Spule sonst schnell warm wird (=> und dann durchbrennt).
Würde das gerne, wenn möglich, nur mit einfachem Mitteln erledigen.
Gibt es da nicht die Möglichkeit, mit einem Relais (selbstunterbrecher) und einem größeren Kondensator?
Betriebsspannung ist 12V.
Der "Impuls", der bei Tastendruck erzeugt werden soll, kann zwischen 0.1s und 1s betragen.
(Anstelle des schliessenden Tasters wäre es zur Not auch möglich, einen Taster mit öffnendem Kontakt zu verbauen)
Also:
Auch wenn man länger die Taste drückt, darf der Hubmagent nicht die ganze Zeit mit Spannung versorgt werden, sondern erst wieder nach kurzem loslassen des Tasters und erneutem drücken.
Danke und Grüße,
Martin
BID = 584466
Nukeman
Vielleicht geht das schon mit einem dicken Elko, der über einen Widerstand
geladen wird. Der Taster entlädt den Elko dann direkt in die Spule.
Wenn der Elko leer ist, gelangt nur noch ein durch den Widerstand
begrenzter Strom in die Spule.
Wie schnell muss das Ding denn wieder "feuerbereit" sein?
Stefan
BID = 584467
Ein Elko in Reihe mit der Spule würde schon ausreichen. Parallel zum Elko käme dann ein Widerstand der den Elko wieder entläd.
Das klappt aber alles nur wenn die Impulse nicht zu schnell hintereinander kommen. Ansonsten ist der NE555 in Verbindung mit einem dicken Transistor dein Freund.
BID = 584471
Der Vorschlag von Nukeman ist imho besser als der erste von Mr.Ed, weil da die Versorgung nicht den hohen Strom liefern können muss.
Einen Widerstand brauchen beide.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Jan 2009 19:14 ]
BID = 584476
Topsurfer
Wenn der Hubmagent nach 5 Sekunden wieder "Einsetzbar" ist, wäre das dicke ausreichend, zur Not nach auch 15 Sekunden.
Aber wie Schaltung jetzt aussehen kann, ist mir noch unklar, es muß doch ein Kontakt des Relais verwendet werden (Selbstunterbrecher) oder liege ich da falsch?
BID = 584479
Nukeman
So hatte ich mir das vorgestellt. Dimensioniert hab ich aber noch nicht.
Stefan
BID = 584480
Topsurfer
Danke,
aber wenn das ein schließender Taster ist, bekommt die Spule (Hubmagnet) doch während der ganzen Zeit, wo der Taster gedrückt wird, Strom!
BID = 584485
Nukeman
Ja, aber nur soviel, wie R1 es zulässt. Man müsste das so dimensionieren können,
dass der Elko schnell genug wieder voll ist ( 5s ) und die Spule bei Dauerdrücken
nur einen relativ geringen Strom abbekommt.
Falls das rechnerisch nicht klappen sollte, funktioniert immer noch der Vorschlag
von Mr. Ed mit gleichem Bauteile-Aufwand.
Stefan
BID = 584488
ich habe dir mal die Schaltung gezeichnet.
BID = 584497
Topsurfer
Otiffany's Schaltung glaube ich zuverstehen
Allerdings benötige ich dazu als Taster einen Umschalter, korrekt?
Das wäre nur schwer zu realiseren, gibts dsa nichts, wo nur ein "normaler" Taster (öffner oder schliesser) notwendig ist?
BID = 584500
Racingsascha
Dann schaltest du halt mit dem Taster ein Relais, das den Wechsler enthält.
Sollte nicht noch ne Diode antiparallel zum KOndensator geschaltet werden? Die rückinduzierte Spannung der Spule würde den Elko doch sonst falschrum aufladen.
Fnord schläft nie.
BID = 584502
Solche Taster gibt es aber!
P.S.
Schaden kann eine Diode sicher nicht, aber ich halte sie für nicht unbedingt notwendig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Jan 2009 20:23 ]
BID = 584507
Topsurfer
ja klar, solche Taster gibt es, aber die Taster sind eigentlich schon eingebaut, der Platz ist klein. Diese Taster könnte ich gegen gleichgroße mit Öffner tauschen, abre wenn ich auf andere Taster mit Wechsler wechsle, muß ich mehr umbauen ...
Gibt es keine Variante mit einem Öffner (oder noch besser: Schliesser) oder so, wo das Relais dann bei Betätigung des Tasters kurz abfällt und dann wieder anzieht?
Meine Relais sind zwei-polige Wechsler, ein Pol könnte ich also für eine Art "selbstunterbrecher" einsetzen. Dachte, da gäbe es auch was in dieser Richtung als Lösungsmöglichkeit ...
BID = 584508
selfman
Hast Du keine Zeitrelais rumliegen? Das ist eigentlich immer noch der einfachste Weg!
Seit es die elektronischen Dinger gibt, ist da an Versorgungsspannung und Zeitspanne so gut wie alles möglich.
Was wird das ein Absteller für einen Dieselmotor?
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 30 Jan 2009 20:46 ]
BID = 584510
Dann machst Du es eben so:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479409   Heute : 12807    Gestern : 22017    Online : 817        23.11.2026    18:20
