TFT LAP vom Laptop vom Laptop
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP TFT vom Laptop TFT vom Laptop
BID = 41240
Neo-2015
Geräteart : LapTop
Hersteller : TFT vom Laptop
Gerätetyp : TFT vom Laptop
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Kammeraden!
Ich habe heir zur zeit einen Laptop in Reperatur !
Folgendes Problem:
Das Bild des TFTs ist dunkel und man kann bei ganz genauen hinschauen einigen sachen auf dem Bildschirm erkennen!
Habe schon einige Leitungen kontrolliert aber nicht verstellenkönne!jediglich das die Leucht-spannung 5 Volt beträgt!
Mir sind keine Spannungswerte bekannt da ich mich noch nie mit so einem gerät beschäftigt habe!
Hoffe ihr könnt mir helfen.....
Mif freundlichen Grüßen Markus!!!
BID = 41356
fukkel
moin.
ja sch**** ne?!
das Problem ist folgendes: Der Inverter( macht die Spannung für die LCD hintergrundbeleuchtung ist abgeritten.
Meistens hängt das teil unter dem display( Rahmen öffnen) links nen stecker ,rechts nen stecker. spule in der mitte.
wenn der schlepptop schon älter ist: viel spass beim suchen. ich probiere auch gerade daten zu kriegen um das sch.teil zu reparieren.
BID = 41651
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Ist oft nur die kleine smd Sicherung auf dem Inverter defekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496458   Heute : 13021    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    15:42
