Miele WaMa W416
Serverzeit: 24 11 2026  13:26:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W416
BID = 584387
backbone10
Gerätetyp : W416
kann mir bitte jemand sagen auf welchen fehler es hinweisen kann wenn bei dieser WAMA die Kontrollleuchte "Spülen" blinkt?
Die Anleitung meint nur "defekt"
Der Fehler ist durch aus/einschalten momentan wieder weg.
Danke
tom
BID = 584438
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tom,
da brauchen wir etwas mehr Daten von der Maschine, wie hier gefordert:
Denn die Miele "W 416" wurde von 1965 bis Anfang 70er-Jahre gebaut und hatte
sicher noch keine Kontrollleuchte "Spülen".
Auch der Nachfolger, die "W 416 s", die bis 1975 produziert wurde, kommt
für so etwas nicht in Frage.
Ab 2002 gab es jedoch eine "W 416 SM" und ab 2006 die "W 4164" und die "W 4166",
die sich aber intern noch nach Fabrik.-Nr. unterscheiden.
Mehr: nach Mitteilung der geforderten Daten.
Grundsätzlich besteht bei den neueren Modellen jedoch eine Störung im Bereich
des Antriebs, wenn die LED "Spülen" blinkt; zum Beispiel:
*) Trommel oder Antrieb blockiert, der Motor läuft nicht an oder wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
*) Antrieb elektrisch defekt, der Motor läuft nicht an oder wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
*) Tachogenerator Kurzschluss oder Unterbrechung, der Motor läuft an und wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
*) Motor bekommt keine Spannung von der Leistungselektronik.
*) Motorkohlebürsten (nicht bei W 4164 und 4166) abgenutzt/defekt. ...
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 586233
backbone10
Hi Gilb,
danke für deine Info.
Es ist eine W416SM Nr. 00/67224748 Type HW07-2
Glücklicherweise ist es nicht nochmal aufgetreten, aber wie man so schön sagt....der Teufel schläft nie..
Wenn Du noch ein paar Infos hast wäre ich dir dankbar.
LG
Tom
BID = 586257
Gilb
Hallo Tom, aka backbone10,
danke für die "Nümmerkes".
Was möchtest Du denn noch wissen?
Die üblichen Hintergründe der Störungsmeldung hatte ich ja schon beschrieben.
Freundliche Grüße
der Gilb
BID = 586456
backbone10
Hi Gilb,
nachdem der Fehler ja nicht mehr aufgetreten ist, ist das ganze sicher nicht mehr so spannend....
Was ich wollte, wären Infos wie es zu so einem sporadischen Fehler kommt;
die möglichen Erklärungen, die du mir zusammengefasst hast (Danke nochmals!) kommen dafür ja eher nicht in Frage, sonst würde die Maschine ja wieder stehen...
Ich dachte daran, dass ich vielleicht vorbeugend was machen kann (z.b. Steckverbindungen überprüfen, Kontaktspray oder so ähnlich.)
Wenn das aber keinen Sinn macht bin ich auch nicht traurig, dann muss ich das Teil wenigstens nicht auseinandernehmen...
lg
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494282   Heute : 10845    Gestern : 16862    Online : 811        24.11.2026    13:26
