Siemens SpüMa
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens
BID = 584307
czerwi2000
Hersteller : Siemens
S - Nummer : SE 55591/07
FD - Nummer : 8102 320027
Hallo dem Elektronikforum,
nachdem Ihr mir vor 1,5 Jahren bereits mit einer Waschmaschinenreparatur geholfen habt, nun ein Defekt am Geschirrspüler.
Wie so oft im Forum beschrieben.... de Pumpe geht bei jedem Programm sofort an (brummen), die Programm-Zeit läuft nicht ab.
Deshalb Zufluss am Eckventil kontrolliert i.O.
Dann Seitenwand auf und siehe da in der Unterbodenwanne steht etwas Wasser , also gibt der Kontroll-Schwimmer dort einen Kontakt zum Abpumpen.
Daraufhin habe ich das Wasser mit aufsaugenden Papiertüchern an zwei Stelln wo man bis auf den Boden kommt "abgesaugt".
Gibt es hierfür eine clevere Methode ?
Dann die Maschine mit offener Seitenwand in Betrieb genommen und siehe da Magnetventil am Aquastop geht auf und lässt Wasser in die Maschine .... dann passiert aber folgendes. Das Wasser läuft über den Zulaufschlauch in die Maschine und plötzlich steigt der Sicherheitsschwimmer schalter im Wasserstandsregler und läuft über !!!!!!!!! --> dadurch wieder Wasser in der Bodenwanne
Danach habe ich den Zulaufschlauch zur Spülkammer gereinigt ( mit langer dünner Bürste ), die ist nicht verschmutzt oder verstopft.
Die Neiveaukammer und auch der Schwimmerschalter im Wasserstandregler sehen dreckig aus. Die niveaukammer habe ich gesäubert.
Nun meine Fragen , muss ich den Wasserstandsregler komplett austauschen ? - Kann nur der Membranschalter kaputt sein ? oder gibt es eine andere Erklärung ?
Für den ggf. notwednigen Austausch des Wasserstandsregler bräuchte ich eine Anleitung !
Wie komme ich am besten an den Anschluss für den Zulaufschlauch ran der sitzt dort unten zeimlich eng !?
Im Voraus besten Dank für eine Hilfe.
Viele Grüße aus Berlin
czerwi2000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490105   Heute : 6662    Gestern : 16862    Online : 712        24.11.2026    9:08
