FujitsuSiemens LAP Amilo A7620 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
LAP FujitsuSiemens Amilo A7620 |
BID = 584239
mikepeters Aus Forum ausgetreten
Geräteart : LapTop
Hersteller : FujitsuSiemens
Gerätetyp : Amilo A7620
ich habe ein Problem mit meinem Laptop.
Seit einiger Zeit geht mein u auf der Tastatur nicht mehr.
Dann ist es so wenn ich auf Start gehe, dann kommt sofort ausführen und er schreibt mir automatisch in die Leiste ganz viele uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Wenn ich Browser was eingeben will: uuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Muss dann immer die ganzen u´s zurück nehmen mit der Return Taste, dann hört er kurz auf zu spinnen.
Habe Board ausgebaut und Flachbandkabel gereinigt, immer noch gleicher Fehler!
Habe nun externe Tastatur angeschlossen über PS2 Anschluss, da geht das u.
Es nervt nur wenn der Laptop mir wie hier beim schreiben ständig dazwischen funkt und plötzich uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu schreibt ohne ende.
Habe komplett formatiert die Festplatte und S 0 Kill durchgeführt, immer noch da der Fehler.
Ich habe die Befürchtung mein Laptop ist hin!
Habe alle Tasten ausgebaut, trotzdem schreibt das Teil ständig automatisch uuuuuuuuuuuuuuuuuu!
Wer kann helfen?
MFG
Mike
BID = 584290
Andyg2009 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Esslingen
Hab ich das jetzt richtig verstanden?
Mit "...alle Tasten ausgebaut..." meinst Du die komplette Tastatur inkl. Flachbandkabel?
Weil wenn du nur die einzelnen Tasten meinst würde ich mal probieren was ohne Tastatur passiert.
BID = 584445
Hallo Andyg2009,
ja den Gedanken habe ich auch schon gehabt.
Momentan ist wieder Ruhe.
Werde ich mal machen und das Flachbandkabel vom Board abziehen.
Danke für die Info.
MFG
BID = 584561
Also ich hatte nämlich sowas auch mal mit der Taste "3" nachdem etwas wasser über die Tastatur gelaufen ist.
Ne neue bekommst bei dem Ersatzteilservice von FSC billig, oder Ebay.
BID = 584749
Ja ok.....lohnt sich aber bei meinem 5 Jahre alten Laptop nicht.
Nun gibt er Ruhe, habe keine Taste bisher mehr gedrückt auf dem Laptop.
Nutze ja externe Tastatur, das ist schon ok so.
Wenn er ganz den Geist aufgibt habe ich noch einen Tower den ich fertig machen kann.
Flachbildmonitor kaufen und gut ist.
Oder ich kaufe mir einen neuen Laptop, aber ich denke dann nehme ich mein Tower.
BID = 586450
Hatte das uuuuuuuuuuuuuu Problem wieder. Habe daher nochmal das Board ausgebaut und Flachbandkabel entnommen. Nun gibt er Ruhe!
Ich hoffe das mein Problem damit behoben ist.
Externe Tastatur schreibt auch besser nun.
Vielen Dank für die Hilfe!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510208 Heute : 4151 Gestern : 22653 Online : 292 25.11.2026 2:45 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0726990699768
