SEG TV CT 7800
Serverzeit: 24 11 2026  23:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG CT 7800
BID = 41222
daveman
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : CT 7800
hallo,
ich habe am o.g gerät folgendes problem: beim einschalten ist das bild völlig in ordnung, aber sobald das gerät ein paar minuten läuft verzieht das bild sich kissenförmig in horizontaler richtung. ich hebe schon schon einiges versucht ihn wieder herzurichten aber nicht funktionierte: z.B. habe ich einen neuen IC TDA8843 eingellötet und die die ganzen bauteile mit einem kältespray auf thermische veränderungen geprüft.
ich wäre sehr froh wenn mir irgendjemand einen tipp geben kann an was des liegen könnte.
BID = 41229
Alde
Grüss Dich,
thermischer Fehler - Verdacht auf kalte Lötstellen.
Betrachte Dir vor allem mal die ganzen Spulen in der Ost West Gegend (am besten gesamte Horizontalgegend)
Im Zweifelsfall komplett nachlöten.
Es gibt noch ne Möglichkeit:
C 630 (430nF)
D 611 (BY299)
beide prüfen/wechseln
Gruss Alde
BID = 41292
daveman
hallo...
ich habe alles probiert was du mir vorgeschlagen hast aber das problem hat sich leider nicht gelöst
Jetzt suche ich schon fast 2 tage nach dem fehler und finde keine defekten bauteile
...ich weiß nicht ob es normal ist, aber das problem tritt nur auf wenn der Fernseher dem bildmustergenerator synchronisiert ist (also nicht bei rauschen)
trotzdem danke für deine tipps
mfg dave
BID = 41597
SEG User
Ich habe das gleiche Problem.
mir ist noch aufgefallen das das Bild nach ca. 2 Stunden wieder normal wird.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505657   Heute : 22229    Gestern : 16862    Online : 427        24.11.2026    23:43
