Miele WäTro Novotronic T565C
Serverzeit: 24 11 2026  21:09:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T565C
BID = 583613
Mielehurra
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : Novotronic T565C
S - Nummer : 00/13668263
Moin,
nach 3 Wochen Standzeit im Feuchtraum haut unser Trockner den FI
heraus.
Zuerst nur nach 'ein' und drehen des Wählschalters.
Nun auch bei Drücken des Türknopfs.
Hat jemand eine Idee?
Trockenfönen oder ?!?
Tausend Dank für jeden Tip
BID = 583921
Mielehurra
Mahlzeit,
das bei der Fehlerbeschreibung niemand sofort die Ursache parat hat, ist mir schon klar
Hat jemand wenigtsens Tips zur Reihenfolge bei der Fehlersuche?
Folgendes habe ich schon (erfolglos) gemacht:
- Siebe sind sowieso immer akurat sauber...
- Wärmetauscher gereinigt
- Dabei den Fön eine Weile in die Kanäle im WäTro blasen lassen
Verdächtig ist nur, dass der Fehler erst nach der Standzeit auftritt,
daher der erste Verdacht mit der Feuchtigkeit.
- Schalteinheit gefönt -> Kein Erfolg
Nun, da schon bei 'Tür' drücken der FI kommt, habe ich eher die Schalteinheit im Verdacht bzw. prinzipiell einen Kurzschluss.
(Bitte Kommentare aus der Gemeinde)
Wie geht's am besten weiter? Was/wo/wie messen/testen
Danke
Julius
BID = 584032
shotty
Hallo Julius,
und willkommen im Forum.
Wie soll ich das verstehen, stand im Feuchtraum?
Das mir der Feuchtigkeit könnte eine Ursache sein.
Besteht die Möglichkeit, den Trockner an einen anderen Standort aufzubauen?
Am besten wäre zum Überprüfen ein Isolationsmessgerät.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 584142
Mielehurra
Tja, meistens braucht man ja leider erstmal ein Problem um einer Gemeinde beizutreten...
Vorab danke für's Willkommen und die Hilfe!
Der Feuchtraum ist unsere Garage, Feucht während Weihnachtsurlaub und Dauerregen geworden (Nein, Trockner steht NICHT im Wasser sondern auf Europalette, nur feuchte kalte Luft), unbeheizt etc. Im Haus ist kein Platz.
Hab'n Multimeter, welchen Ohmbereich brauche ich und was teste ich wogegen?
Reiner high spec Isolationstester is ja fast schon 'n neuer Trocker
Julius
BID = 584187
shotty
Hallo Julius,
öffne doch mal im spannungsfreien Zustand die Vorderfront vom Gerät( Anleitung siehe FAQ).
Und da mal den Drucktastenschalter und die Elektronik auf Feuchtigkeit überprüfen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502282   Heute : 18850    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    21:09
