7 Segmentanzeige in eagle, 3 Zeichen, 10mm hoch... Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
7 Segmentanzeige in eagle, 3 Zeichen, 10mm hoch... |
BID = 583525
MaxderFragende Neu hier
Beiträge: 22 Wohnort: In BaWü
mein Problem ist, dass ich in eagle nirgend diese 7-Segmentanzeige von Pollin finde:
TOT-4301BG-1 Datenblatt hier: DATENBLATT
Auch eine vergleichbare, also 3 Zeichen, 10mm hoch finde ich nicht...
Kann mir jemand sagen wo ich diese finde, oder einen Link zu einer eagle Library geben?
Grüße
BID = 583676
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Du kannst dir die Anzeige auch selber bauen. Wie das geht steht im Eagle-Manual.
Fnord schläft nie.
BID = 583986
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
Sowas wie eine 7Seg-Anzeige baue ich in Eagle meistens aus
Pinheads nach, wenn die Schaltung sowieso nur für Bastelzwecke
gedacht ist.
Die Pinheads beschrifte ich dann meistens noch ein bisschen mit
"Text", damit man sich im Schaltplan auch nach Jahren noch zurecht
findet.
Ich weiss, wie man Bauteile neu anlegt, aber meistens ist mir
das zu aufwendig. Beim nächsten Projekt kommt dann sowieso wieder
eine 7Seg mit anderem Pinning rein, weil die gerade rumfliegt.
Dann hab ich nix von meinem Bauteil-Kunstwerk.
Und wenn ich doch nochmal das gleiche verwende, ist das schnell
aus dem alten Projekt rauskopiert.
Stefan
(edit)
PS: In deinem Fall also 2 Stück 11er Pinheads, wenn normales Rastermass,
sonst 22 1er-Pinheads und auf dem Board nachher entsprechend
positionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 28 Jan 2009 19:42 ]
BID = 584603
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495106 Heute : 11669 Gestern : 16862 Online : 269 24.11.2026 14:24 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0413250923157
