Zusätzlicher Nachtspeicher
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 583458
Plusquamperfekt
Moin,
um den Aufwand für die Installation eines weiteren Nachtspeichers abschätzen zu können habe ich ein paar Fragen.
Die Altbauwohnung ist mit 2 Nachtspeichern 3 KW (Küche) und 6KW (Wohnzimmer) ausgestattet, Siemens (ca. 10 Jahre alt, ohne Asbest)
Da ein Raum der Wohnung nur mit einem Kamin beheizt werden kann ist hier die Überlegung einen weiteren Nachtspeicher mit 3KW installieren zu lassen.
Abgesichert sind die beiden vorhandenen Geräte zusammen mit 3 16A Sicherungen und werden mit Nachtstrom geladen. Die Kabel führen vom Sicherungskasten jeweils aufputz zum NSP.
Für insgesamt dann 12 KW reichen die vorhandenen 3 16A Sicherungen nach meiner Rechung nicht aus, die Wärme käme dann eher vom Kabelbrand.
Da der neu zu installierende Nachtspeicher genau auf der rückwärtigen Seite der Wand des vorhandenen 3KW Gerätes erfolgen soll, dachte ich, dass von dem vorhandenen 3KW Gerät parallel für das neue 3KW Gerät abgezweigt werden kann, ohne dass Meterweise neues Kabel vom Sicherungskasten verlegt werden muss.
Am Sicherungskasten müssen dann die Stromkreise vom Elektriker neu aufgeteilt werden, so dass die beiden 3 kW Geräte an 3 16A Sicherungen hängen und auch das 6 KW Gerät weitere 3 16A Sicherungen hat.
Oder können nach der Überprüfung der Kabel vom Elektriker hier für alle Geräte zusammen, also insgesamt 12 KW drei 20A Sicherungen verwendet werden?
Sind diese Überlegungen soweit richtig, oder was ist sonst zu beachten?
Verliere ich ggf.irgendeinen Bestandsschutz von Altinstallationen (zur Zeit kein FI vorhanden).
Kann das jeder Elektriker, oder brauche ich da einen Betrieb mit bestimmten Zulassungen?
thx
Plusquamperfekt
BID = 583464
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Die zwei Öfen kannst du problemlos auf den einen Stromkreis hängen, wenn die beiden Leitungen auf seperate Automaten aufgetrennt werden.
Alle Öfen auf 20A Sicherungen ist nicht sinvoll, da zwei Leitungen vorhanden sind.
Ein FI ist nicht zwingend notwendig, da (hoffentlich) keine Steckdosen an den Stromkreisen angeschlossen sind. Ändert aber nichts daran, das ein FI sinvoll ist...
GGf. musst dein Elektriker den zusätzlichen Ofen bei deinem Energieversorger anmelden. Das wird er dir dann aber mitteilen.
Gruß Martin
BID = 583507
ego
Bitte lass auch ein zweites Schütz installieren, auch wenn das vorhandene genug Leistung schalten könnte. (um bei einem ausfall nicht komplett im kalten zu sitzen)
Zu dem neuen Ofen muss natürlich auch ein Raumthermostat installiert werden.
BID = 583680
Plusquamperfekt
Danke für die schnellen Antworten,
nach meiner Überprüfung habe ich festgestellt, dass am Stromkeis des Lüfters für den einen NSP noch zwei Steckdosen angeschlossen sind.
Ist das OK?
Gruss
Plusquamperfekt
BID = 583685
Wenn das korrekt ausgeführt wurde, kann es in Ordnung sein.
Damals galt die FI-Pflicht in TN-Systemen noch nicht.
Trotzdem sollte man bei dieser Gelegenheit einen FI nachrüsten.
Wenn möglich, nicht nur für diesen (Entlade)Stromkreis, sondern für alle in der Anlage (also auch im übrigen Nicht-Heizungsbereich).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495523   Heute : 12086    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    14:49
