Medion TV MD 20099
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Medion MD 20099
BID = 583270
kms
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 20099
Chassis : ?
ich habe den oben genannten LCD TV von Medion.
Fehler: Zeitweise keine Tonausgabe, meistens ist beim einschalten kein Ton, kommt erst wenn man die Kiste mehrmals ein/aus schaltet wieder.
Auch während der Fernseher läuft geht der Ton auch einfach weg, mal nach einigen Minuten, mal nach einigen Stunden.
Beim Einschalten kommt manchmal ein knacken bzw. für ein bruchteil der Ton, danach wieder weg.
Über die suche habe ich erfahren, das bei den Röhren TV´s der Fehler am Netzschalter liegen kan, trifft dies auch bei LCD TV´s auch zu?
Vielleicht kann mir jemand einen TIP geben oder ich muß die Kiste in die werfen.
Vielen Dank im voraus.
BID = 583272
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Nein, liegt nicht am Netzschalter.
Mal das Netzteil auf kalte Lötstellen prüfen, evntl. auch noch das Endstufen IC. Kann dir leider nicht genau sagen wo das sitzt, wenn du des nicht findest stell mal ein paar Fotos rein.
Liebe Grüße
BID = 583276
kms
Na, das ging ja schnell, tolles Forum.
Werde dies mal so machen, fotos kann ich reinstellen.
Danke und LG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498114   Heute : 14678    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    17:04
