Neff SpüMa S9H1F
Serverzeit: 24 11 2026  09:20:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9H1F
BID = 583218
Singer
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9H1F
S - Nummer : S4433N1/37
FD - Nummer : 8209
bin neu hier un hoffe auf Hilfe.
Mein Geschirrspüler spült nur noch vor.
Das heist man wählt z.B das 65 Grad Programm er startet ganz normal macht sein Vorspül Programm pumpt dann dieses Wasser ab und dann brummt er nur noch.
Kippt man ein wenig Wasser rein macht er weiter bis er das nächste Wasser holen möchte.
Nach öfteren RESET und Neustart spült er auch mal durch und funktioniert ein paar mal wieder normal.
Dann aber wieder der gleiche Fehler.
Habe schon denn Riffelschlauch gesäubert, Elektronik auf kalte Lötstellen überprüft.
Was könnte der Fehler sein?
Unter der " SUCHE " habe ich leider nichts gefunden.
Gruß Singer
BID = 584557
Jürgen288
Hallo Singer,
Was hörst Du da als "Brumm"?
Läuft die Ablaufpumpe weiter, ist es der Aquastop in Hahnnähe, von welcher Maschinenseite / Position zu hören.
Bekommt da das Zulaufventil noch 230V?
Hier ist auch mal der Eimertest angesagt, ermittelter Wert in l/min bitte hier einstellen.
Gruß Jürgen
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490265   Heute : 6822    Gestern : 16862    Online : 680        24.11.2026    9:20
