Privileg SpüMa 4910
Serverzeit: 24 11 2026  20:44:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4910
BID = 583039
Baba80
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4910
S - Nummer : 41320394
Typenschild Zeile 1 : Produkt nr. 287.6761
Typenschild Zeile 2 : Privilegnr. 10491
Typenschild Zeile 3 : Typ 45_2cdx04
Hallo erstmal, ich bin der neue
hab mir vor knapp 4 jahren von Quelle (darf ich das hier sagen?)
ein Privileg Geschirrspülmaschine zugelegt.
Bislang klappte alles wunderbar, seit gestern, wird im Display i30 angezeigt, und laut Bedienungsanleitung hat das "Wasserschutzsystem" angesprochen", was auch immer das heissen mag?
Weiter steht da, Wasserhahn schliessen, Netzstecker ziehen.
Zur Fehlermeldung den Kundendienst anrufen.
ist natürlich ne 0180er nummer wo mich die minute 0,12€ kostet.
Jetzt meine Frage, ist es günstiger wenn ich mir gleich ein neues Gerät hole, oder soll ich da anrufen?
Oder hat jemand ein Tip, was ich selbst machen kann?
Danke im vorraus
Gruß Baba
BID = 583042
Maxx24
Sers Baba,
Ohne Kenntnis der Materie wirds schwer, dein Problem selber zu lösen.
Grundsätzlich is es so, dass das Wasserschutzsystem anspricht, wenn im Gerät eine Undichtigkeit auftritt und sich dann das Wasser in der Bodenwanne sammelt.
Also müsstest du zuerst mal die Sockelblende abnehmen um ev. zu sehen wo die Undichtigkeit her kommt.
In deinem Fall würd ich den Kundendienst anrufen, da das Gerät nicht wirklich alt ist.
LG
Maxx24
BID = 583061
Maxx24
Hi Maxx,
steht das wasser in der maschine oder aussen?
blende hab ich abgeschraubt, hab auch das gerät mal vorgeholt, der boden is aber trocken
AW:
Das Wasser befindet sich im Fall einer Undichtigkeit in der Bodenwanne des Gerätes!
Also im Gerät und nicht darunter.
Sonst würde der Wasserschutz sinnlos sein!
BItte alles weitere hier posten und keine PM senden!
LG
Maxx24
BID = 583070
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
das "Aqua Stop" System spricht dann an, wenn der Schwimmer am Boden deines Geschirrspülers den Kontakt schließt, dh. die Wanne voll sein müsste.
ODER
Wenn sich der Schlauch selbst mit Wasser gefüllt hat. (Nicht bei jedem Modell)
Schau mal ob an dem Anschluss des Schlauchs (am Wasserhahn) ein "Zapfen" gelb bzw rot raus steht. Dann kannst du den Schlauch mal in die Tonne werfen und einen neuen besorgen.
In seltenen Fällen kann auch ein Fehler an der Elektronik vorliegen.
Liebe Grüße
BID = 583073
Baba80
Danke an alle.
Es klappt wieder alles.
Vielleicht hat der Schwimmer gehangen.
Danke nochmal an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501668   Heute : 18236    Gestern : 16862    Online : 744        24.11.2026    20:44
