Siemens SpüMa SD6P1S
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD6P1S
BID = 582995
Martin-ES
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN56M530EU
FD - Nummer : 8812 00121
Typenschild Zeile 1 : 018120341816001217
es handelt sich eigentlich nicht um eine Reparatur, sondern eher um ein Einbauproblem. Nach Umzug muss ich den Geschirrspüler in einer vorhandenen Küche wie ein Unterbaugerät verwenden.
Der Geschirrspüler ist aber integrierbar und ich besitze nun weder eine Türfront noch eine Sockelblende. Jetzt suche ich eine Lösung für die Verkleidung des Geschirrspülers.
Bisher habe ich SZ71005 oder SZ72105 gefunden, weiss aber nicht ob die für mein Problem passen!
Was meint ihr?
Gibt es noch andere Lösungen?
Meine Arbeitsplatte ist 81cm hoch (Unterkante), die Fronten haben eine Höhe von 72cm.
Über Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Danke vorab.
BID = 583043
Maxx24
Hey Martin,
Lass dir als Front einfach eine furnierte Spanplatte im Baumarkt zuschneiden und montier sie drauf. (Zb in weiss)
Für den Sockel kannst du das auch machen, wenn du die verstellbaren Winkel noch hast, die bei der Maschine dabei sind.
LG
Maxx24
BID = 584004
Martin-ES
Vielen Dank für den Tipp Maxx24,
das ist eine gute Idee und sicher eine recht preisgünstige Lösung.
Ich habe übrigens bei Siemens Hausgeräte nachgefragt und Antwort bekommen:
Zu dem Geschirrspüler SN56M530EU kann nur der Umrüstsatz "Edelstahl" mit der Bezeichnung SZ 73115 verwendet werden (SZ 72105 passt nicht)
Gruss Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489170   Heute : 5727    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    8:09
