Siemens WaMa siwamat c10
Serverzeit: 18 11 2026  12:32:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens siwamat c10
BID = 582710
thorsten78
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : siwamat c10
S - Nummer : wm50200/10
FD - Nummer : m021 m5020so00
Typenschild Zeile 1 : dvgwm625
bin neu hier und durch Zufall beim suchen nach meinem Problem hier auf das Forum gestoßen. Hoffe mir kann jemand hier helfen. Seite einer Woche geht meine WaMA nicht mehr richtig. Das Programm das ich auswähle läuft so weit normal. Nur wenn der Motor anfangen soll zu drehen. Läuft er kurz an und bleibt für ca 10 Sekunden stehen und macht dann das selbe noch mal . Kohle habe ich heute morgen am Motor ausgetauscht was aber keine Besserung braucht. Dachte durch das lesen hier das es der Kondensator ist den habe ich aber leidern nicht gefunden. Bedanke mich als im voraus für eure Hilfe und wünsche ein schönen Wochenende.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten
BID = 582713
Schiffhexler
Moin thorsten78
Willkommen im Forum
Wenn er schnell hochdreht;.
Hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator (G) der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker, schau nach ob der lose bzw. rausgefallen ist. Es bestehlt auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) Der G kann auch unter einer Kappe sitzen. Schließe ein Messgerät am Motorstecker, wo die Leitung vom Generator drauf geht und drehe den Motor händisch, ob am G eine Spannung erzeugt wird (… – 5 V).
Gruß Schiffhexler
BID = 582736
thorsten78
danke für die schnelle antwort. Leider bin ich nicht so fit mit so was und weis nicht genau wo ich schauen soll. Habe den Motor mal ganz zerlegt. Und ein bild gemacht. Was mir aufgefallen ist, das an der linken Seite der welle rechts neben dem Lager ein ringe war der defekt ist. Diesen ring ist zerbrochen wie man auf dem bild sieht. Zum material des Ringes kann ich nur sagen das er magnetisch ist.
Thorsten
BID = 582752
Schiffhexler
Genau, das ist der Magnetanker vom Generator. Den bekommst du nicht einzeln, nur ein kompl. Motor.
Du kannst höchstens mal hier versuchen, bzw. anschreiben: Verwendungszentrum oder ENT-Ersatzteile
Gruß Schiffhexler
BID = 582754
fuchs1985
na mit diesem "Ring" der kaputt ist sage ich nur herzlichen glückwunsch. Genau den Selben Fehler hatte ich auch "Motor dreht kurz schnell hoch und geht aus" das liegt daran das dieser "Ring" ein Signal an die Motorsteuerung weitergibt, da dieses Signal nicht mehr vorhanden ist dreht die Steuerung folglich immer nur kurz den Motor. Einzeln wirst du diesen Ring nicht bekommen, und diesen Motor zu bekommen ist auch schwierig, Habs selber versucht aber ... keine chance. Das Ende vom lied war das ich eine kleine Schaltung gebaut habe die der Motorsteuerung eine Drehzahl Vorgaukelt, der normale Waschgang tut's mit meiner Schaltung wunderbar, nur muss ich den Schleudergang manuell (über einen an der Front eingebauten Taster) Starten - da beim schleudergang eine andere Drehzal simuliert werden muss.
An deiner Stelle würde ich Versuchen einen neuen Motor zu bekommen bevor du dich an etwas anderes wagst.
Lieben Gruß
Fuchs
BID = 582755
fuchs1985
teile mir mal die nummer mit die auf dem Motor steht vielleicht kann ich dir weiterhelfen !
lieben gruß
BID = 582758
Tommi 05
Alten Motor von einem Bosch /Siemens Gerät vom Wertstoffhof besorgen.Lager vom Anker abziehen und den Magnetring von der Welle hebeln.Die Ringe sind in all diesen Motoren vorhanden,egal ob ein Tachogenerator verbaut ist oder nicht.Regenerierte Motoren dieser Baureihe gibt es bei verschiedenen Firmen.
Tommi
BID = 582777
fuchs1985
die ringe sind von der magnetisierung teilweise unterschiedlich entweder sie erzeugen eine spannung oder sie erzeugen einen 1/0 signal. bei diesem hier wird eine spannung erzeugt also beim wertstoffhof acht auf die Bauweise geben !!
lieben gruß
fuchs
BID = 582778
thorsten78
erst mal danke für eure super hilfe. Die motoren Nr ist 3047801aa7.
werde Montag mal zu einem wertstoffhof in meiner nähe fahren und mal schauen war auch gerade bei ebay dort ist ein motor für 40 euro zu haben. Wird dich bestimmt noch für die maschine rechner. ist ja erst 8 jahre.
noch mal vielen danke und schönes wochenende.
thorsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337484   Heute : 7053    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    12:32
