HP DRU LJ P3005 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU HP LJ P3005 |
Problem gelöst
BID = 582568
Dreheisen Schriftsteller
Beiträge: 694 Wohnort: Rheinhessen
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LJ P3005
Hallo werte helfende Leser und lesende Helfer,
wo und wie öffnet man zerstörungsfrei, einen HP-Drucker Typ LJ P3005 um an die inneren Anschüsse des USB-Steckers zu gelangen.
Zunächst Dank für die Bereitschaft dies zu lesen
und noch viel, viel mehr Dank für eine evntuelle Hilfe
Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
BID = 582592
Danke für Eure Lesebereitschaft,
mit Hilfe der Methode des genauen Hinsehens (und abwesenden Ablenkern) ist es mir doch noch ohne fremde Hilfe gelungen die rechte Kunststoffabdeckung nach hinten zu ziehen und das darunter befindliche Blech, durch lösen nur einer Schraube, zu entfernen. Alle Achtung das nenne ich mal aber eine ....freundliche Konstruktion. Aber die Stabilität des USB-Anschlusses könnte besser sein.
Gruß Dreheisen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509989 Heute : 3931 Gestern : 22653 Online : 374 25.11.2026 2:36 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0641222000122
