Kyocera DRU FS-1600 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 582539
Schrottler Neu hier
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1600
diese Frage noch einmal.
ich versuche einen Kyocera FS-1600 zu reparieren.
Nach Fehlerangabe EE/EF ist Tonerwalzenheizung defekt oder funktioniert nicht.
Nun soll ich bei der Fehlersuche an verschiedenen Platinen messungen vornehmen.
Platinen KP 372E, KP 373 und KP 391D habe ich gefunden nur wo hat sich KP 371 versteckt.
Kann das das Kabel welches von Unten kommt mit der Buchse ( 7-Pol Buchse mit 6 Kabel "5 davon Weiß eines davon Rot") sein wo der Developer eingesteckt wird. Buchse liegt links unter der Tonerkartusche. Messpunkte wären dann 2 = Weißer und 7 = Roter Draht.
Hat jemand eine Ahnung wo die Platine zu finden ist?
MFG Peter
BID = 583958
Schrottler Neu hier
keiner weis wo die Platine liegt? Schade.
Mein Elektroniker fand diese Platine auch nicht.
MFG Peter
BID = 584073
Canide Schreibmaschine
Sorry Peter,
aber wir bzw. ich habe Dir ja wirklich alle nur denkbare Hilfestellung gegeben! Lesen mußt Du die Unterlagen schon selbst, und soooo schwer ist das Engine Controller Board KP-371 nun wirklich nicht zu finden. Allein schon anhand seiner Lage in der Zeichnung zu den anderen Boards hin sollte man hier fündig werden ...
Viele Grüße
Canide
BID = 584173
Schrottler Neu hier
Hallo Canide
Danke für Ihre Hilfen, auch wenn wir zu ungeschickt sind die Platte zu finden. Mein gelernter Elektroniker welches diese auch nicht fand muß dann halt noch mal rann.
Kann mir nur denken das die KP 371 Unten unter Pakpierfach liegen mußte, dann anscheinend ist die KP 371 ja recht groß?
Elektronik im Drucker ist wolh doch nicht so mein Fach muß ich feststellen.
MFG Peter
BID = 584283
IceWeasel Moderator
Kannst Du nicht einfach den Leitungen folgen?
Irgendwo müssen die ja enden.
BID = 584322
| | Kann mir nur denken das die KP 371 Unten unter Pakpierfach liegen mußte ... |
Warm ... ganz warm ...
Viele Grüße
Canide
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510427 Heute : 4372 Gestern : 22653 Online : 819 25.11.2026 2:56 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0659310817719
