Miele Herd Classic
Serverzeit: 21 11 2026  23:14:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Miele Classic
BID = 582524
Hilbert
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : Classic
Hallo Leute
also wir haben einen Elektro Herd von Miele der jetzt schon 8 Jahre alt ist. Laufen tut er ja ganz gut aber es gibt da ein Problem mit dem Herd oder einem Schalter. Wenn ich die eine Platte mit der Kochzone benutzen will gibt es da ein Problem vlt ein Wackler ich weiß es nicht genau, wenn ich per Schalter bis 9 dreh funktioniert die innere Kochzone einwandfrei wenn ich aber dann die 2 Kochzone aktiviere also die äußere, fängt die 2 Kochzone an zu arbeiten aber die innere hört dann auf. So ich hoffe ich habe mein Problem richtig erklären können.
Meine Frage jetzt wie könnte ich das Reparieren meine Elektronik künste sind zwar nicht der Hit aber ich könnte das mit eurer Hilfe bestimmt hinbekommen
Hilbert
BID = 582552
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Hilbert,
willkommen im Forum.
Bitte gib uns genauere Gerätedaten vom Herd und vom Kochfeld durch,
wie hier gefordert:
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 582567
Hilbert
ok habe hier paar Daten hoffe sie reichen wenn nicht schau ich gern nochmal
Also es ist ein H 320 E das ist der Typ
Material Nr: 5 036 801
Kennzeichen: H300 230/240V
Den Schaltplan hab ich auch falls nötig Scann ich ihn gern ein
Hilbert
BID = 583428
Hilbert
Niemand eine Idee? fehlen noch ein paar Daten?
Meine Mutter macht druck wäre um Hilfe dankbar
BID = 583442
Gilb
Hallo Hilbert,
danke für die Herd-Daten.
Die vom Kochfeld wären auch noch interessant, da sich ja dort der Fehler zeigt.
Vermutlich, wenn es nur eine 2-Kreis-Kochzone vorne links hat, ist das
Kochfeld ein "KM 213".
Du müsstest messen, ob im Fehlerfall, wenn also nur noch der äußere Ring
glüht, am Energieregler (es ist doch der ganz links?) zwischen Kontakt
2 und 4 noch 230 Volt und auch zwischen
2 und 4a noch 230 Volt anliegen.
Du kannst das auch an dem 16-poligen Verbindungsstecker zwischen Herd und Kochmulde messen.
Dort sollten, wenn der äußere Ring glüht, zwischen
10 und 2 und zwischen
10 und 9 dann jeweils 230 Volt Wechselspannung anliegen.
Das sollte jeweils mit Belastung gemessen werden, also nicht mit einem
Phasenprüfer oder Multimeter, sondern mit einem Duspol.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444212   Heute : 19992    Gestern : 29111    Online : 733        21.11.2026    23:14
