Bosch WäTro WTL5400
Serverzeit: 24 11 2026  18:48:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL5400
BID = 582462
Sui
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL5400
ich habe seit einiger Zeit o. g. Trockner.
Hatte ihn für 60€ bei Ebay gekauft und er trocknete nicht.
Wie sich herausstellte, was der Übertemperaturschalter am Heizelement raus.
Ursache war, dass die Nabe des Radiallüfters auf der Rückseite ausgebrochen war und somit keine Luft durch das Heizelement gedrückt wurde.
Habe diesen Fehler mit Flüssigmetall behoben und das hält nun seit 2 Jahren.
Doch nun zu meinem Problem:
Ich kann nicht alle Programme anwählen.
Pflegeleicht, leicht-, bügel- und mangeltrocken leuchten nicht auf.
Ob diese durchgeführt werden, weiß ich nicht genau.
Möglich, dass es der Drehschalter zur Programmwahl ist.
Meine Frage nun: Hat wer einen Tip?
Wie bekomm ich das Bedienfeld runter?
Frage das einfach mal, weil ich den Trockner nicht gleich von der WaMa heben und gänzlich zerlegen wollte.
Danke euch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sui am 22 Jan 2009  8:56 ]
BID = 582584
Tommi 05
Kondensatbehälter raus.Maschinendeckel ab.Tür öffnen.Von unten sind in der Blende Schlitze.Dort mit einem Flachschlitzschraubendreher vorsichtig die Blende abhebeln.Dann kann sie abgenommen werden.Auf der Bedienplatine befindet sich der Programmwähler,der kann abgeklippst werden(Schleifkontakte).Diese mal reinigen. Könnte helfen.
Tommi
BID = 582635
Sui
Danke!
Habe ich gemacht.
Blende ging schlecht ab.
Wenn man weiß wie, geht es aber sogar mit montiertem Deckel.
Hab die Platine ausgebaut.
Sind allerdings keine Schleifkontakte sondern 4 Mikroschalter.
Hab die ganze Platine mit Kontaktspray eingeweicht und zudem die Lötpunkte der Kabelverbindung Platine-Programmwähler nachgelötet.
Nun geht alles wieder.
Denke es war einer der Schalter.
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499720   Heute : 16286    Gestern : 16862    Online : 243        24.11.2026    18:48
