Orion TV
Serverzeit: 04 11 2026  23:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Orion
BID = 41103
Memmi
Zur Homepage von Memmi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Orion
Guten Tag, ich hab ein Problem mit meinem TV der ist ca. 2 Jahre alt. Als wenn ich den TV anschalte leuchtet kurz die grüne lape und dann geht er wieder aus. (ich kann ihn dann icht mehr über die verbenienung einschaltung). Das Problem kam plötzlich von eben auf gleich. Ich hab den dann mal aufgechraubt und auf einmahl ging er wieder und jetzt wieder nicht.
Da wein ELKO 150µ 450V da ist der "Decken" aufgebogen, ist der dann defekt ? ich hab mit schon 2 andere ELKOS besorgt (und mich ein wenig schlau gemacht das die parallel dann den wert haben) weil ich die Kapazität nicht bekommen haben.
Kann ich die beiden auch nehmen ?
Was kann es auser dem ELKO sein ?
Wenn jemand eine idee hat wäre ich sehr dank bar.
Memmi
BID = 41113
Alde
Hallo Memi,
was sagen denn die Messwerte?
Hast Du den Elco mal durchgemessen?
Wenn er aber aufgequillt ist raus damit.
Das mit dem Zusammenschalten von 2 C`s geht -
da bin ich aber kein Freund.Vor allem auf die
Spannung achten.
Am besten wirklich einen 150uF/450 Volt rein.
Und dann schau mal nach kalten Lötstellen im Netzteil.
Gruss Alde
BID = 41115
Memmi
ich bekomme aber sonst keine. war bei Conrad die haben den nicht und in einem anderen kleine geschäft die haben den auhc nicht laso hab ich mir die beiden geholt. ich schau nachher mal nach kalten lötstellen und versuch es mla mit den beiden.
Danke für die Antwort.
BID = 41117
Memmi
ich hab so ein komischen Multimer da steht da Cap dran und wenn ich kein elko reinstekce dann hat de rschon einen wert.
Kann ich die elkos mit einem Durchgangsprüfer testen ?
bei paralschaltung den den beiden anderen 100µ und 50µ bekomme ich 169µ am messgerät angezeigt aber nur kurz ? irgentwie hat das einen hau.
Memmi
BID = 41119
Alde
Hallo Memmi,
ehrlich gesagt - da brauchste schon ein Kapazitätsmessgerät.
Wenn aber Deins 169 uF anzeigt sollte es schon etwa stimmen.
Mit nem Durchgangsprüfer kannst Du hier wenig landen.
Es sei denn der Elco wäre schlüssig.
Dann hätte es aber anders gedampft. . . .
Bis denn,
Alde
BID = 41169
Memmi
hi
ich hab die parllschaltung eingelötet und suche jetzt (wie du mir empfohlen hast ) ein 150µ 450 V. Die kontakte habe ich auch nachgelötet und sieh da es geht. Bis jetzt.
Also vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen vielen danke
Gruß Memmi
BID = 42164
Memmi
hi
ich bins (leider) nochmal). Also es lief die ganze zeit bis auf gestern da kam das Problem wieder. hat nochjemandeine idee außer den Netzsteckern zu löten ?
Danke im vorraus
Gruß Memmi
BID = 42179
Welle
Hat der Elco einen Plastedeckel? Wenn ja ist das normal das der einwenig "Luft" hat.
Löte mal sekundär im NT und im Bereich des Zeilentrafo alles schön nach dann sehen wir weiter.
BID = 42266
Memmi
ich hab gelötet und jetzt geht er wieder :-)
Danke danke danke, falls jemand Probleme mit seinem Pc hat, ich helfe auch auf meiner page und natürlich kostenlos. Einfach per mail.     Kontakt äht computer-faqs.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    oder www.computer-faqs.de
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189154   Heute : 38365    Gestern : 65408    Online : 546        4.11.2026    23:18
