AEG WaMa ÖKO Lavamat 76730 update
Serverzeit: 18 11 2026  06:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO Lavamat 76730 update
BID = 582128
EPLITZ
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 76730 update
S - Nummer : 14580382
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 76730 W
Typenschild Zeile 2 : : TYP 47 A CA AA 01 A
Typenschild Zeile 3 : PCN 914 002 023 01
meine Waschmaschine (ca. 7 Jahre alt, ca. 2xwöchentlich in Betrieb) bleibt sporadisch (ca. 70%) mitten im Programm stehen und zeigt dann nach einer Weile im Display wieder die Gesamtzeit des gewählten Programms an. Start/Pause blinkt, keine Reaktion auf irgendwelche Tasten mehr.
Das Kundendienst-Prüfprogramm zeigt mir den Fehler E54 an.
Daraufhin habe ich den Motor ausgebaut.
Optischer Eindruck ist sehr gut. Keinerlei Verschmutzung.
Die Kohlen sind noch 23mm lang. Die Kontaktflächen waren ein bischen verrußt. Habe ich behoben.
BID = 582831
EPLITZ
Guten tag habe ein Problem mit meiner Waschmaschine von AEG
EPLITZ schrieb am 2009-01-20 21:34 :
Hersteller : AEG
[/quote]
BID = 582914
Schiffhexler
Moin EPLITZ
Willkommen im Forum
E54 = deutet auf das Motorrelais. Das ist aber auch eine Meldung, die Abweichungen von der Fehlerliste hat.
Bei der Fehlermeldung hat schon folgendes geholfen: Trockenfönen, Motor mit Druckluft ausgeblasen.
Auch die Bürstenkohlen überprüfen, die Auflagefläche der Kohlen müssen metallisch blank sein und nicht rußig schwarz,
der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln
sondern nur mit der grünen Seite eines Topfschwammes. Messe das Gerät auch auf einen Masseschluss durch.
Gruß Schiffhexler
BID = 583561
EPLITZ
Danke Schiffhexler
Jetzt solte ich noch wiesen wo das Motorrelais Eingebaut ist in welcher Platin. Denn rest hab ich schon im Vorraus erledigt hate aber keine Veränderung der Maschine leuft immer noch nicht.
Die kollen sind auch noch gut über 25mm lang Ferderdruck auch bei beiden kollen gleich. Wird woll eine Neue Platine geben
Grus EPLITZ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333426   Heute : 2988    Gestern : 12669    Online : 1292        18.11.2026    6:11
