Widerstandsmessung
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Widerstandsmessung
Suche nach: widerstandsmessung (529)
BID = 41090
Stiwi
wie kann ich am einfachsten einen fest eingelöteten widerstand in einer schaltung ausmessen, ohne irgendwelche leitung aufzutrennen?
eine erkenntnis von mir, die vielleicht hilft: guard schaltung
BID = 41098
Das kommt darauf an, was sonst noch alles dran hängt und wie es angeschlossen ist.
Es kann gut sein, daß es tatsächlich nicht möglich ist den Widerstand in eingebautem Zustand zu bestimmen.
BID = 41110
Stiwi
zum beispiel eine diode parallel zum widerstand, oder zwei widerstände in serie parallel zum messenden widerstand.
keine idee?
BID = 41116
Mit 'ner Diode parallel ists kein Problem, da sorgt man einfach dafür, daß die Meßspannung in Sperrichtung anliegt.
Wenn mindestens einer der beiden Widerstände bekannt sind, ists auch kein Problem, dann kann man die beiden anderen ausrechnen
Wenn drei unbekannte Widerstände untrennbar zu einem Ring zusammengeschaltet sind, kommt man mit drei Messungen allein nicht weiter.
Man muß dann mindestens noch eine Messung mit einen der Widerstände kurzschlossen machen, um das Gleichungssystem lösen zu können.
BID = 41712
inst
Naja eine Möglichkeit gibt es schon!
Man bestimmt die Widerstände mit dem Farbcode, berechnet den Gesamtwiderstand und misst dann nach ob das auch stimmt.
Geht natürlich nur wenn auf den Widerständen der Farbcode eindeutig erkennbar ist.
MFG |nst
BID = 41725
Mach das mal auf einer Dickfilmschaltung !
Die Widerstände dort sind nicht bunt lackiert, und die Verbindungen trennen, darfst Du meist auch nicht, denn dann ist die Schaltung Schrott.
BID = 45200
Pulityp
Hallo Perl
Ich muss dich leider koriegieren
Wen man einen Ring aus 3 Wiederständen hat
reicht es auch aus wenn man 3 Messungen macht.
Dann kann man jeden einzelnen Wiederstand berechnen.
MFG
BID = 46855
Pulityp hat am 29 Dez 2003 23:10 geschrieben :
Hallo Perl
MFG
Ich habe Zweifel, da die Gleichungssysteme weder linear noch unabhängig sind.
Wenn Du aber den Stein der Weisen besitzt, könntest Du mal posten wie er funktioniert.
Kann man leicht z.B. mit den Meßwerttripeln
m1=16, m2=15, m3=7 oder
m1=25, m2=16, m3=21 kontrollieren.
Dort kommen für r1, r2, r3 ganzzahlige Werte raus....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Jan 2004 20:19 ]
BID = 47508
Pulityp
Also von Gleichungssystemen oder
linear unabhängig habe ich keine Ahnung.
Aber deine Werte sind r1=32 r2=24 r3=8
Natürlich kann man jetzt denken ich hätte das geraten.
Aber du kannst mir ja mal ganz krumme Messwerteerte angeben
und ich rechne dir aus was die Wiederstände für Werte haben
MFG
BID = 47510
Pulityp
Hätte ich fast vergessen: fürs andere beispiel
sind die Werte r1=30 r2=50 r3=20
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509086   Heute : 3025    Gestern : 22653    Online : 797        25.11.2026    1:59
