Juno SpüMa JSI97601 E
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI97601 E
BID = 581563
usuwe
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI97601 E
S - Nummer : 54239379
FD - Nummer : 911235253
Hi
Mein geschirrspüler funzt nicht mehr richtig. Folgendes Problem:
Nach Programmauswahl erschein im Display die Laufzeit (148 min ist normal) Anschließend fängt die Maschine an zu laufen. Nach ca. 50 min schaltet die Maschine ab. Normalerweise sollte dann im Display eine 0 stehen. Ist aber nicht der Fall. Display ist aus. Wasser wurde nicht abgepump. Nach erneutem start des Reinigungsprogrammes pump sie das Wasser ab. Wasser wurde auch während des Programms geheizt.
Meines erachtens kann hier nur ein Fehler in der Elektronik vorliegen (kalte Lötstelle ?????)
Wer kann mir helfen????
DANKE
BID = 581862
usuwe
Hi
Habe den Ablauf jetzt mal genau beobachtet. Nach ca 55 min schaltet die Maschine einfach ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuwe am 20 Jan 2009 10:01 ]
BID = 585606
usuwe
usuwe hat am 20 Jan 2009 09:58 geschrieben :
Hi
Habe auch mittlerweile alle Lötstellen auf den Platinen kontrolliert. Alle waren in Ordnung. Problem besteht aber immer noch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316258   Heute : 11039    Gestern : 12485    Online : 823        16.11.2026    20:14
