Miele Backen H217
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele H217
BID = 581291
kofer
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H217
S - Nummer : 00/27012282
Hallöchen, nach nicht nachvollziehbarem gedaddel meiner Frau an den Tasten erschien F06, und der Betriebsartschalter ist tot. Die Uhr lässt sich noch einstellen. Nach Spannungsabschaltung erscheint in der Anzeige "pyro" danach nach einiger Zeit F16 war es glaube ich dann wieder Nach unbestimmter Zeit F06. Frage: wie kann ich den Fehler quittiren und den Backofen wieder zum Laufen bringen? Beste Grütze kofer
BID = 581389
shotty
Hallo kofer,
bitte noch mal auf das Typenschild schauen, sitzt im Bereich der Backofentür.
Das müsste H 217 und danach ein paar Buchstaben oder Zahlen stehen, z.B. H 217 BT oder H 217B.
shotty
BID = 581616
kofer
Sorry H217BT ist richtig
BID = 582139
shotty
Hallo kofer,
F06 heißt Sicherheitsabschaltung, wenn z.B die Innenbeleuchtung vom Backofen nicht abgeschaltet worden ist. Den erstmal ignorieren.
F 16 heißt, das kein Gerätetyp programmiert ist.
Mach doch mal folgendes: schalte den Herd mal für 1 Minute über die Sicherung(en) aus.
Danach wieder einschalten und die Uhr gemäß der Betriebsanleitung neu einstellen.
Was passiert?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 583412
kofer
Danke, hat geklappt, Kofer
BID = 583788
shotty
Hallo kofer,
danke für die Rückmeldung .
Wenn der Herd wieder funktioniert, kannst Du dieses Thema abschließen.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334596   Heute : 4161    Gestern : 12669    Online : 1011        18.11.2026    8:05
