Technisat SONS Digipal 2
Serverzeit: 24 11 2026  15:34:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Technisat Digipal 2
BID = 581034
Unknown
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Technisat
Gerätetyp : Digipal 2
Hallo !
Habe folgendes Problem. Habe von einem Bekannten einen Digipal 2 DVB-T Receiver bekommen und hab ihn bei mir auch gleich angeschlossen. Antenne rein und eingeschaltet. Sendersuchlauf und alles gemacht.Dann brauch der aber einige Minuten bis das Bild und Ton kommen. Die Einblendung kommt sofort,auf wechem Sénder ich bin und Uhrzeit usw. aber es dauert manchmal ne Ewigkeit bis ich was zu sehen und hören kann.Hab Reset versucht und auch auf Werkseinstellung gestellt, geht immernoch nicht.
Woran liegts ?
Mfg Paul
BID = 581035
Ist das nach jedem Umschalten so oder nur wenn du den Receiver neu einschaltest?
Laufen andere Receiver an der Antenne einwandfrei?
BID = 581146
Unknown
Nein es ist nur beim starten. Wenn ich dann nach einigen Minuten ein Bild und Ton habe dann läuft er.
Ich habe es auch schon mit einem anderen Receiver versucht der Funktioniert mit der Antenne einwandfrei.
BID = 581329
Unknown
Hat jemand auch so eine Erfahrung mit dem Gerät gesammelt ?
BID = 581345
Wie alt ist das Gerät? Garantiefall?
Ansonsten mit Kältespray und Fön bewaffnen und suchen.
Betriebsspannungen kontrollieren!
BID = 581433
Unknown
Gerät ist etwas über 2 Jahre alt.
Mit dem Fön habe ich das schon versucht doch kein Ergebnis.
Wo genau muss ich denn messen ???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496341   Heute : 12904    Gestern : 16862    Online : 468        24.11.2026    15:34
